Gość piter-urs Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Witam.dzisiaj po zatankowaniu na stacji Neste i przejechaniu 15 kilometrów najpierw zgasł. Odpalił normalnie ale niestety na każdym biegu można jechać góra do 2.5 tyś obrotów to samo na biegu jałowym po prostu powyżej 2.5 tyś obrotów przygasa albo szarpie.Check się nie zapala . A soory primera 1.6 slx bez gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Chyba najlepiej wymienić filtr paliwa.Chyba że w krótkim czasie go wymieniłeś. Może jest zawalony. I filtr powietrza jak wyglada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAX85 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 czujnik położenia przepustnicy do sprawdzenia. Przy ciepłym silniku powinno byc ok spróbuj go na luzie przygazować to powinien puścić po jakimś czasie. Sprawdźtez przepływomierz. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter-urs Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 czujnik położenia przepustnicy do sprawdzenia. Przy ciepłym silniku powinno byc ok spróbuj go na luzie przygazować to powinien puścić po jakimś czasie. Sprawdźtez przepływomierz. Pozdrawiam. witam..czy ciepły czy zimny tak samo filtry zmieniałem 5-6 tyś .Dzisiaj jechałem nim do ciechanowa jechał normalnie natomiast jak się zatrzymałem i chodził na wolnych obrotach obroty spadały i znów tylko 2.5tyś/obr i się dławi ,potem za jakiś czas obroty w dól i jest normalnie.Jutro sprawdzę czujnik i przepływomierz. dzięki i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filtron1 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 ja miałem to samo diagnoza padniety lub ostatnie podrygi przepływomierza ja bym obstawial za niim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter-urs Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Dzięki za wszystkie odpowiedzi.Wczoraj byłem w warsztacie po sprawdzeniu okazało się że to niestety łańcuch rozrządu tak się rozciągną że gubi fazy rozrządu,fakt faktem że już trochę hałasował. Przebieg 206700km orginał Nissana sprowadziłem sam z serwisu z Belgi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
