dario5556 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Witam.Posiadam p12 1.6 z 2002r.niestety cos jest nie tak z przyspieszaniem,mianowicie po rannyn odpaleniu auto jezdzie normalnie, ale po przejechaniu kilku km odczuwam spadek mocy i auto muli przyspiesza jak (maluch), na autostradzie z ledwoscia moge sie rozpedzic do 130 km/h a przy podjezdzie pod jakas gore musze mieszas biegami jakbym mial pod maska 50KM.po podlaczeniu pod komputer nie wykazalo zadnych bledow,swiece i filter powietrza wymienione i nadal bez zmian.moze ktos mial juz podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Jest lpg czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario5556 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 nie ma lpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 sondy lambda zyja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario5556 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 tak sa wpozadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 (edytowane) A przepływomierz próbowałeś czyścić? Tysiące przyczyn może być, np.EGR, słaba pompa paliwa (jak ma ssanie to idzie jak sie wyłącza to muli) Jeśli masz cewki WN to też WD do środka i czyszczenie. Edytowane 12 Stycznia 2012 przez krajesiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario5556 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 (edytowane) Przeplywomierza nie czyscilem, mechanik powiedzial zeby tam rak nie pchac.Jakis czas temu kupilem w Polsce przeplywomiez(podrobke za 200zl) i bylo jeszcze gozej niz jest mianowicie gdy wciskalem gaz do podlogi to auto sie dlawilo i wogule nie przyspieszalo,wiec zalozylem spowrotem stary.Nowy orginalny przeplywomierz kosztuje 300e,dlatego skusilem sie na podrobe z PL.Podczas dluzszej trasy mometami przyspieszenie jest normalne za chce sie jechac ale to niestety trwa tylko chwile i po zmianie biegu znowu powraca mulowatosc . Edytowane 13 Stycznia 2012 przez daro5556 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Zmierzyć przepływki nie zaszkodzi a operacja trwa kilka minut bez rozkręcania czegokolwiek, tylko miernik potrzebny. Użyj szukajki jest na forum o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario5556 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 (edytowane) Dzisiaj zamatowalem na chwilke przeplywomiez od innego nissana i co, wszystko hula jak powinno. Pojezdzilem jakies 20 min i bylo ok .Wiec to jednak jest padniety przeplywomiez bo jak zalozylem spowrotem moj to mulowatosc wrucila. Edytowane 19 Stycznia 2012 przez daro5556 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Wię teraz spróbuj ją delikatnie oczyścić i przemyć. Jak nie będzie poprawy to i tak do wymiany. A nóż się uda????!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario5556 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 dzisiaj przeczyscilem przeplywomiez i nie ma zadnej roznicy,jednak czeka mnie wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magik22 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 pomogła wymiana?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosolexx Opublikowano 13 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 Witam! Chciałbym dowiedzieć się jaka jest różnica w przepływek w dislu i benzynie, w P12. Jedyną jaką zauważyłem to dla benzyny jest dioda zenera na zewnętrznej stronie przepływki i nr. katalogowe: Disel 2,2 Di 0 280 218 005 Benzyna 1,8 0 280 218 094 Pytanko - czy można założyć przepływkę z benzyny do disla i jakię będą objawy gdyby nie pasowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
