[Mono wtrysk a 4 generacja gazu] Fiat Tempra 1.6 mono wtrysk
Gość Tofu
no właśnie chodzi mi o ten błąd, czyli on jest na steroniku, może go ominąć krosem?? aby wszytskie 4 w matrixie latały, do tego wytnij wszystko mnożnikiem do 1,2ms
@Tofu daj to gdzieś indziej, bo tu trzeba się rejestrować,
klikasz w czerwony ppasek i sie scciąga ,,,
problemy z płynną jazdą i stabilnymi wolnymi obrotami
wiertki poszły do góry pod główny kanał kolektora ssącego tz tam gdzie łączą sie 4 rury wywiercone pod kątem
stabilne wolne obroty i wreszcie normalna reakcja na gaz ,,,
czyli tak jak mówiłem, trzeba podać tam gdzie jest podane PB w ori zestawie ;)
jedna teoria mówiła że przed przepustnicą tak jak jest wtrysk pb ja dałem poniżej ,,,,
filtr
wtryskiwacz PB
przepustnica -klapka wychylna -gaz
wiertki kolektora lpg
głowica kolektor
w tej kolejności ,,
