n16 problem z czujnikiem temperatury
vincenzo92
Witam posiadam sobie almerkę z 2002r. 1.5 benzynka i ostatnio zapaliła mi się taka brzydka żółta lampka, podłączyłem więc do komputera co by dowiedzieć się o co chodzi i wyskoczył błąd o treści "obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego wadliwe działanie" Kod błędu P0110. Powiecie mi panowie i panie może o co chodzi i czy czujnik ten o którym mówi mi komputer trzeba wymienić czy coś złego mu zrobić żeby nie zgłaszał błędu?
Z góry dzięki za pomoc.
w przepływce masz czujnik temp, sprawdź czy wtyczka dobrze siedzi a jak nie to kup w elektronicznym termistor i wymień
Sprawdziłem wtyczkę dociśnięta jak należy wyjełem przepływomierz ale co dalej jak sie do niego zabrać to coś trzyma się na dwóch śrubach jak mniemam są to śruby jednak na jakiś dziwny śrubokręt i czy aby napewno to w przypływce jest ten czujnik ?? auto sprzed FL
a ile masz przewodów we wtyczce, jak 5 to tam jest termistor, jak 4 to czujnik temperatury masz przed filtrem, a te śrubki to można kombinerkami
