poziom plynu wspomagania
Gość grucus
Po odkręceniu zakrętki nie masz do niej przymocowanego bagnecika z napisem "cold" oraz "hot" i wyznaczonymi poziomami?
Np. w N16 tego nie ma, poziomy są napisane na obudowie, a ona jest nieprzezroczysta. Japońsko-brytyjska myśl techniczna.
Jak się sugeruję tym, że jak płyn dostaje do zakrętki to jest OK.
Tak samo nie mam bagnetu w zbiorniku spryskiwaczy, choc wg. instrukcji powinien tam być, a korek jest pod niego przygotowany.
Edytowane przez buladag
po prostu trzeba przeczytac najpierw instrukcje obslugi i tam jest napisane jak sprawdzic poziom plynu wspomagania.
Poczytaj sobie tez co to jest poziom cold i poziom hot bo w zaleznosci od tego bedziesz wiedzial czy masz poziom prawidlowy.
