[T30] Jak zdemontować schowek nad kierownicą w roczniku 2002?
Gość marianello
Gość marianello
Moi drodzy, jak zdemontować/wyjąć wnękę ze schowka nad kierownicą (tam gdzie jest gniazdko zapalniczki)? Czy jest to wogóle możliwe?
Już wymontowałem. Dla potomnych.. cała operacja trwa może max. 5 min.
Należy odczepić srebrne listwy po obu stronach deski (są na zatrzaskach). Wtedy naszym oczom ukazują się dwie śruby który trzymają obudowę zegarów. Należy je odkręcić i zdjąć obudowę zegarów. Wtedy mamy dostęp do śrub po prawej stronie schowka. Aby dostać się do śrub schowka po lewej stronie należy zdjąć (jest na zaczepach) obudowę głośniczków (tą pokrytą materiałem) tuż przy słupku. Po zdjęciu mamy dwie śrubki schowka, odkręcamy i schowek jest już nasz. Jeszcze pozostaje tylko odłączenie zapalniczki i wszystko odłączone.
