[N15] Krótkie sprzęgło
Gość kiziu
Jakiś czas temu zauważyłem, że skrzypi mi pedał sprzęgła i zaczął ciężej chodzić. Popsikałem WD40 przy pedale, na jakiś czas ustąpiło ale teraz jak jest zimniej to znowu skrzypi.
Jednak bardziej mnie martwi fakt, że sprzęgło zaczęło mi brać dość wysoko i jest stosunkowo krótkie.
Nie ślizga się, auto nie muli, biegi wchodzą normalnie, (no może troszke mniej gładko niż latem, ale tłumaczę to niską temperaturą).
Czy to są objawy kończącego się sprzęgła? Jeżeli tak to czeka mnie wymiana kompletu czy tylko np docisku?
Może tylko regulacja linki?
N15, 99r, 102kkm przebiegu (20k za mojej kadencji)
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Domyślam się, że jest to wersja z silnikiem benzynowym, skoro piszesz o lince. Do sprawdzenia właśnie ta linka, czy już się nie kończy. Jeśli okaże się, że linka w porządku, możesz trochę podciągnąć, podregulować na lince.
Napisz, czy przy puszczonym sprzęgle nie dochodzą z okolic skrzyni dziwne odgłosy, brzęczenie, szumienie, chrobotanie itp., szczególnie na zimnym silniku. Jeśli tak, to napisz jeszcze, czy cichną po wciśnięciu sprzęgła.
Tak tak, benzyna.
No właśnie żadnych podejrzanych odgłosów ze skrzyni biegów nie zaobserwowalem. Wsłucham się dzisiaj jeszcze, ale myślę że bym zauważył.
Czy linke jestem w stanie sam wyregulowac czy lepiej bujnąć sie do mechanika?
Tarcza sprzęgła była już zjechana. Wymieniłem cały komplet.
Jednak mam pytanko.
Gdzie się podciąga linke sprzęgła? Mechanik mówił, że po jakimś czasie mam sobie ją podciągnąć jak się sprzęgło "ułoży" a już czuję, że wolałbym żeby brało troche wczesniej.
pewnie przy łapie przy skrzyni ....a i szukaj następnej linki bo ta może być powycierana i jak coś zacznie strzelać to właśnie drucik po druciku ,,,
