Gość mawasz Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Witam, Wczoraj jadąc autem (Nissan Almera N15 1.4 87km) przez moment podczas jazdy zgasł mi silnik przy prędkości około 80km/h i po chwili zapalił. Dzisiaj rano nie chciał zapalić ale po kilku próbach zapalił. Przejechałem 300m, zgasł i tak zostało. Przy kręceniu rozrusznikiem miga "check engine" Świece i filtr powietrza wymieniałem w wakacje. Kiedyś miałem podobny przypadek w innym aucie ze spadkiem mocy podczas jazdy i okazało się że był zapchany końcowy tłumik ale na zimno silnik odpalał normalnie. Jakieś pomysły? Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 a iskra jest ?? itd, poszukaj, gdzieś było o aparacie zapłonowym w ALMACH, trzeba regenerować, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mawasz Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Samemu iskry nie mam jak sprawdzić. Auto zapala, chodzi kilka sec i gaśnie. Paski są, akumulator kręci więc jest OK. Rozkręciłem kopułkę, jest ładna i czysta, choć na dole było kilka kropel oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mehrer Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 gaśnie na niskich obrotach czy jak przytrzymasz na wysokich to jest tak samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mawasz Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 gaśnie na niskich obrotach czy jak przytrzymasz na wysokich to jest tak samo ? Gaśnie na wolnych, na wysokich nie sprawdzałem. Zrobiłem autodiagnostykę elektroniki silnika i pojawił się błąd 11 "Obwód czujnika RPM (obrotów na minutę) lub czujnika wału korbowego" Jego wymiana jest droga? Skomplikowana? Pzdr Okazało się że uszkodzeniu uległ czujnik halla. Po wymianie wszystko śmiga. Na stronie jednego z sklepów internetowych znalazłem info: "Czujnik Położenia wału (inaczej czujnik Halla) tak jest faktycznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binladen Opublikowano 21 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2012 tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
