Gość leatek Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Witam posiadam nissana primerę 96r wymieniałem obydwa tylne zaciski oraz klocki hamulcowe. nie dociskają one do tarczy i nie reagują na zaciągniecie hamulca ręcznego. czy to wina tarcz? jaka powinna być grubość tylnich tarcz to już czas na wymianę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Dziwny problem!!!!!!!!!!!!!!! Gdyby klocki były za ciękie - tzn. jakieś inne, nie do Twojego typu, to naciskając pedał hamulca, tłoczek powinien tak daleko się wysuwać, aż dojdzie do klocków i w końcu zablokuje przy tarczy. Gdyby zacisk oraz klocki były od innego modelu to powinno być to samo, ale tłoczk by nadal się wysuwał, aż całkowicie by wypadł i płyn by wyciekł. Według mnie układ jest zapowietrzony!!!!!!!!!!!!!!! a tłoki się nie wysuwają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 raczej wina leży w regulacji, zrobiłeś?? trzeba pozaciągać kilka razy ręczny aby śruba wróciła do stanu pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (edytowane) DINO - ale chyba tylne zaciski mają samo-legulatory i po kilku deptaniach na pedał tłoczki powinny dojść do tarczy, a dopiero później regulacja ręcznego. Z postu zrozumiałem, że hamulce nie działają w ogóle. Edytowane 17 Stycznia 2012 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 najpierw trzeba docisnąć klocki linką, bo jak zmieniasz z tyłu klocki to wkręcasz tłoczek a nei wciskasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (edytowane) To, to ja wiem. Przy każdym sprawdzaniu hamulcy /min 2 razy w roku, po zimie i przed zimą/ zawsze tłoczek kilkakrotnie wkręcam a pedałem wypycham. Przed montażem na jażmo, tłoczek w kręcam tyle ile trzeba, aby wszedł w raz z klockami. Chyba że kolega nie nastawił wycięć na tłoczku względem klocka. Edytowane 17 Stycznia 2012 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leatek Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 tłoczek jest wkęcony maksymalnie zaciągam ręczny tłoczek wychodzi trochę ale nie wystarczająco by dopchnąc klocki do tarczy. zaciski od tego modelu to samo klocki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 trzeba trochę powalczyć tym ręcznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leatek Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Hah dzieki za pomoc;) ale co szpada czy szabla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (edytowane) Przyznam, że jest to dla mnie niezrozumiałe. Nic nie piszesz o nożnym!!!!!!!!!!!!!! Jeśli po naprawie i odpowietrzeniu, puścisz hamulec nożny, to nie ma takiej możliwości aby zrobiła się taka duża przerwa między tłoczkiem a klockiem. Tłoczek powinien dotykać do klocka!!!!! Minęła się ta moja wypowiedź z Twoją, więc dopisuję. My z kolegą chcemy i mamy zamiar Ci pomóc, lecz jak widać, to chyba robisz sobie żarty?!?!?!?!? Edytowane 17 Stycznia 2012 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
