Na LPG gasnie....
Gość krzysiek16b
Gość krzysiek16b
Witam dzisiaj po trzech dniach stania auta w garażu. chciałem go odpalić i na gazie nie odpalił. Po przełączeniu na benzynę odpalił i w czasie jazdy jak przełączyłem na gaz to normalnie jechał jak wcisnąłem sprzęgło i zgasł. Gaz BRC 1 generacja
może za zimno dla gazu i przymroziło parownik, jednak trzeba aby sie trochę ogrzał w zimie, w lecie tego można nie odczuwać
sprawdź, elektrozawory czy otwierają, i czy reduktor ma dobre grzanie, bo może być już posklejany
podaj 12V i zobacz, czy cyka, do tego mozna sprawdzić czy jak dasz na krótko 12V dalej będzie gasł, bo może gdzieś znika napiecie
@Tofu, gaśnie, czyli albo wypala gaz i koniec, albo reduktor jest już zasyfiony a z tego co jest wyżej napisane, auto było palone na LPG od razu a nei po nagrzaniu reduktora
