P12 1,8 Szarpie na benzynie i gazie
Gość urbannn
Witam. Ponawiam temat z problemem z moją Primerą. Gdy silnik jest zminy, szarpanie czuć bardzo mocna, najbardziej na 1 i 3 biegu w zakresie między 1600, a 2400 obrotów. Gdy silnik jest rozgrzany tez czuć szarpanie ale w dużo mniejszym stopniu.
Nie wyskakuje żadny błąd, auto w serwisie nissana było podłączane pod komputer, żadnych błędów. Czyszczona była przepustnica oraz na nowe ustawiane obroty. Lambdy, rozrząd i cewki podobno są ok.
Licze na Wasze doświadczenie. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
A przepływka jak się ma??
przepływomierz ! nie musi wyrzucić błędu bo będzie pracował w swoim zakresie tylko nie będzie dawał takich wartości jak powinien wtedy kiedy tego potrzeba. Utwierdzam się w tym że w serwisach pracują sami ... (powstrzymam się :) )
Przeplywomierz wyczyszczony, podobno zabrudzony ostro byl. Czyscilem go w serwisie Nissana, ustawiali pozniej obroty, czy cos takiego. Jak mozna sprawdzic przeplywke? Slyszalem ze w niektorych przypadkach czyszczenie nie pomaga i trzeba wymienic, tylko czy u mnie ona moze byc powodem tego szarpania?
na początek trzeba ją pomierzyć, opis na forum poszukaj,
Szukalem tego KNOW HOW, odnośnie przeplywomierza ale mam wrazenie ze kazdy pisze cos innego. Czy mozecie w skrocie napisac jak trzeba to zrobic, czy na rozgrzanym, czy na zimnym, gdzie przylozyc miernik i jakie wartosci powinienem uzyskac?
  • 4 miesiące temu...
Ja posiadam 1.6 i podczas jazdy nie moglem utrzymac stalej predkosci bo szarpala, okazalo sie ze przeplywka walnela. po wymianie problem minal. aha zadne czyszczenia nie pomaga to elektronika. powodzenia.
