Szarpanie tylko na gazie (niby wszystko ok)
LordGod
Przeczytałem już chyba wszystko.
Mam taki problem szarpie mi na gazie (na benzynie wszystko super). mam założone nowe wtryski bodajże valtek czerwone i nowy sterownik stag 300. Szarpie przeważnie przy ruszaniu i też nie zawsze, potrafi też na luzie spadać z obrotów tak do 300 i potrafi się wtedy na chwilkę wyłączyć gaz. Jeżdżę do gazowników już 2 miesiące (ta sama firma ale 2 oddziały) i wedłóg nich wszystko jest ok.
Może Wy macie jakieś pomysły
wsadz wtryskiwacze a nie elektrozawory nie poznasz autka ,,,
to co masz to najtańsze najgorsze badziewie ,,jakie może być szkoda bo powinni już od 2 lat zniknąć a dalej to dziady montują do aut i wmawiają klientom że jest ok ,,
zobacz na wtryskiwacze hanna na allegro 4x krotnie droższe od twoich a 100X lepsze ...
inwestycja 400 zł i masz problem z głowy idealnie pracujący silnik i nie zauważalne przełączanie ,,,gaz pb ,,,, lepiej sie wkręca na obroty ,,,itp ,,,porządni gazmeni niczego innego nie montują teraz ,,,
do tego spalanie mojego SR20 DEH 150 KM wynosiło 11.7 Kraków korki 8,7 trasa emerycka,,
w jakim zakresie obrotów szarpie??, możesz pokazać scriny z ustawień i mapę??
Niestety nie mam możliwości dodania mapy
Szarpało mi w okolicach 1800-2000 i moi gazmeni zmiejszyli odstęp na świecach i przez jakiś czas było ok ale objawy znowu powoli wracają. Przeważnie szarpie przy ruszaniu (dają mi do zrozumienia że "taka technika jazdy") tylko że na pb jest wszystko ok. Bywają dni kiedy jeździ pięknie a są kiedy ciężko ruszyć z pod świateł.
A co do mapy to może gdzieś podjadę u siebie i poproszę o przesłanie zrzutów na meila to wtedy je wkleję.
a nie ma ktoś z okolic fejsa do podpięcia?? podejrzewam, że coś z regulacją, na RED VALDEMARACH, może nie najlepiej ale powinno nssmo jechać
Dino zapomniałeś jak sie stroi red valdemara a Ja 3 tygodnie temu ustawiałem Ravkę ..... i myślałem że chodzi na 3 gary a właściciel mówi ze tak zawsze było i że ok ,,,,,, ale nie ma prawa co kolwiek szarpać jak dla mnie winny układ zapłonowy ,,, na początek ,,
@Tofu, nie chodzi o to, że są gówniane, ale o to, że jak się dobrze ustawi to też pojedzie, przejechałem na nich ponad 100kkm i wiem, jaka jest różnica pomiędzy wtryskami jak zacząłem wymieniać na lepsze, w przeciwieństwie do obrońców tego badziewia
Ja też podejżewam w szczególności cewki.
Muszę podjechać gdzieś i je sprawdzić i wtedy będę dalej myślał.
A co do mapy to postaram się z kimś zagadać
Troszkę odświeżę temat :)
Ostatnio wyjeżdżałem z parkingu (oczywiście na gazie)nagle szarpnęło dosyć mocno i pojechał dalej. Po tym jakoś 5-6 sekund zapalił się check. Myślałem że to właśnie cewki zczytałem błąd i okazało się że to błąd położenia wałka rozrządu oraz w kolejce niewłaściwa praca katalizatora. A jest tak jak pisałem wyżej że szarpie tylko na lpg i praktycznie tylko podczas ruszania no i spadające obroty występują też tylko na lpg
musisz chyba podstroić instalację, dobrze by było się wpiąć fejsem i zobaczyć co tam masz namieszane, może ktoś ma z okolic i podłączyć, podpiął bym swojego ale jestem co tydzień w Świnoujściu a nie Szczecinie a to trochę km jest
Cały czas szukam kogoś kto mi zgra mapy poszukam dalej. Ale byłem też u innego gazownika i powiedział że niby wszystko w ustawieniach ok. Więc sam już nie wiem
no to weź scriny od tego u którego byłeś i się obluka, poza tym możesz sobie kupić fejsa i sam zrobić, program ogólnie dostępny
