Wolne nagrzewanie
sokol_tur
Witam mam do was pytanie czy wasze primery takze sie tak dlugo nagrzewaja? Posiadacie jakies metody badz sposoby by szybciej lecialo cieple powietrze?
Jeżeli nagrzewnica nie jest zamulona to nie ma sposobu na szybsze nagrzewanie zimnej kabiny ponieważ w automacie dopływem ciepłego powietrza sterują czujniki temperatury a w ręcznym to tylko zwiększysz nawiew a ciepłego powietrza nie będzie więcej niż z automatu.Termostatu i tak nie wymienisz bo to z całą obudową się wymienia ale możesz po węzach przy termostacie sprawdzić jak przechodzi nagrzany płyn od silnika do nagrzewnicy i będziesz kolego już więcej wiedział
Zdejmujesz węże i podłączasz pod kran , nie zapomnij o odprowadzeniu wody przy tym płukaniu żeby nie pozalewać silnika. Trochę się trzeba narobić aby uzyskać efekt.Powodzenia
a mogli byście pokazać w którym miejscu jest nagrzenica.z góry dziękuje
