pocący się silnik....
Gość skoczekx
Witam wszystkich,
mam pytanie odnośnie silnika mojej Tinki (Almera Tino 2002/2003 przed liftem silnik 1.8, przebieg 140 000)
czy według Was jest z nim wszystko ok?
trochę się zaczął pocić ostatnio-jak widać na zdjęciach na całej szerokości uszczelki. wczesniej tylko w jednym miejscu był niewielki "przeciek"
uważacie że wymiana uszczelki załatwi problem? czy można na razie jeżdzić?
Wygląda na to, że uszczelka pod pokrywą zaworów umarła śmiercią naturalną :) trzeba wymienić i dalej można latać, tylko zobacz czy syf z tej uszczelki nie wszedł do środka tam gdzie są zawory ;)
Gdzieś wyczytałem, że nowoczesne silniki utrzymują szczelność przez około 150~180 tyś. km a potem... No cóż trzeba brać się do roboty i wymieniać uszczelki...
Piorun_ - stare silniki wymagały wymiany uszczelki pokrywy zaworów nawet wcześniej ;)
akurat koszt takiej uszczelki to kilkanaście złotych, a wymiany można dokonać samodzielnie w kilkanaście minut (o ile stara uszczelka się nie zapiekła i nie trzeba jej wyskrobywać, jak to bywało przy korkowych uszczelkach np. w Fordzie Taurusie z lat 80 :D )
Gość lisekp1289
wymiana uszczelki pomoze z pewnoscia. ja proponował bym dac nawet troszke silikonu na uszczelke to bedzie pewniejsze tylko trzeba pilnowac zeby olej nie podciekł pod uszczelke.
pozdrawiam.)
Jak nie masz klucza dynamometrycznego, to nowa uszczelka + odrobina silikonu. Dokręcając "na wyczucie" na 99% wyciśniesz uszczelkę i będzie ona do wyrzucenia. Jak masz klucz i wiesz, z jaką siłą dokręcić - dobra nowa uszczelka wystarczy, bez silikonu.
  • 4 lata później...
Czeka mnie wymiana uszczelki.
Instrukcja serwisowa mówi o sile dokręcenia 2-3,9 Nm
Czy jak użyje nowej uszczelki i silikonu to też użyć takiej siły?
Edytowane przez Denver1979
Silikon tylko na ranty przy półksiężycach . Dokręć solidnie ale z wyczuciem. Popraw po ok tygodniu jazdy jak się ułoży :)
