CIĘŻKO ODPALA NA GORACYM SILNIKU
tomaszek123
WITAM ,MOZE KTOS PRZERABIAL PROBLEM ODPALANA.JAK ZIMNY PALI MOMENTALNIE.PO ZGASZENIU GORACEGO CIEZKO PONOWNIE ODPALIC I TRZEBA DLUGO KRECIC ZEBY ZALAPAL.CZUC WTEDY ZE JEST PRZYLANY PB.WIE KTOS JAK MU POMOC?
może coś z czujnikiem temperatury, wygląda na to, ze cały czas jest na ssaniu
  • 1 rok później...
mam nadzieje ze tak jest i obecny czujnik podaje bledne info na pompe paliwa.zadzwonie do aso czy maja i za ile
czujnik w serwisie 340 zl, zamiennik tyle ze bez logo nissana 80 wymieniony. bez efektu.wgrane nastawy i dalej nic.zadnych bledow w sterowniku benzynowym.dzis bedzie kolejna proba walki z problemem
Witam.po roku czasu odgrzebuje problem jak w temacie.nadal problem z odpalaniem istnieje .komputery testery nic nie pokazuja.sa sugestie ze pompa paliwa lub przeplywomierz.moze ktos cos wymysli?
@tomaszek123, masz zagazowane auto, z tego co czytałem w innym temacie i zajmujesz się też montażem LPG, to rozumiem, ze wyeliminowałeś wpływ instalacji na tą przypadłość??
  • 4 tygodnie później...
Gość mikemos1980
jestet tu nowy. Nabyłem parę dni temu Murano z 2007 roku. Zauważyłem od wczoraj i muszę długo kręcić aby odpalił. Samochód jest w LPG - ale sprawdziłem przed zakupem i gazownik powiedział że wszystko jest OK. Do regeneracji są tylko wtryskiwacze.
Problem z zapalaniem jest jednak w momencie kiedy także jest na benzynie. Dodam że raz zapali od razu, innym razem trzeba się namęczyć....
Pali mi się kontrolka check engine soon. Na kontroli sprawdzane było iż pojawił się błąd sondy lamba. Mechanik stwierdził iż może to mieć wspólnego coś z małą dziurkę w wydechu/przelot powietrza i zrobił mały spaw.
Nie wiem jednak czy błąd znikł- musze to jeszcze sprawdzić.
Martwi mnie jednak to zapalanie.
Poprzedni właściciel twierdzi iż jest tak jak jest na gazie- ale przecież nie powinno być jak jest przełączone na benzynie...
Jakieś pomysły?
Z góry dzięki za pomoc.
jak masz wtryski do regeneracji (zmiany) to może i też reduktor, a powód, to powolne puszczanie gazu w kolektor i zalewanie auta
  • 1 rok później...
witam,widze ze kolega mikemos ma podobny problem jak u mnie.z tym ze u mnie nie ma zadnych bledow. dzis podpiety zostal muraniec pod komputer i jak zwykle czysto z bledami.zauwazylem jedynie co mnie dziwi w parametrach biezacych dziwnie wysoka temperatura powietrza wlotowego.po calym dniu stania na dworze temp. otoczenia -3 a on [pokazuje temp powietrza wlotowego 11. dziwne .doszlismy do wniosku ze przyjzec trzebaby sie przeplywce. zobacze po podmianie.damznac
witam.po 2,5 roku problem opanowany.niebede pisal o teoriach mechanikow bo szkoda czasu.(a pomyslow mieli wiele).jeszcze nie podniesli maski do gory a iedzieli ile bedzie kosztowac.problem opanowalem sam .wlasna robocizna czyli koszt 0pln i matrial 150.ale teraz odpala i jezdzi jak nigdy wczesniej.
