[N16] Rozbity przod
nestio_vip
Witam. Niedawno mialem dzwona i musze wymienic reflektor prawy i lampe kierunkowskazu. Czy sa jakies elementy, na ktore powinienem zwrocic szczegolna uwage?
tak, abyś nie kupił od angola, zobacz w sklepach nowe w podróbce, są nieraz wiele tańsze niż na szrotach używane
W normalnym aucie swiatla oswietlaja pobocze bardziej, jezeli zalozysz od anglika to bedziesz swiecil innym kierowca w oczy.. Dobrze jakby lampy byly ze metalowymi obudowami soczewek (?). Ogolnie lepiej kupic uzywane czesci niz zamienniki.
Tym, że w wersji angielskiej jest budowa reflektora przystosowana do świecenia na ruch lewostronny i za cholerę go nie ustawisz, aby dobrze świecił w ruchu prawostronnym. Diagnosta może nie podbić przeglądu a jak policjant kumaty to i dowód zabierze ;)
A czy odnosnie kierunkow sa jakies zaleznosci? Czy kierunkowskaz rownie dobrze moze byc z anglika?
A czy cena 289zl za blotnik prawy z angola(bedzie pasowal?) oryginalny do mojej N16ki to duzo? Nowe sa tansze zamienniki, ale czy beda pasowaly ? http://moto.allegro.pl/nowy-blotnik-przedni-prawy-nissan-almera-n16-00-02-i2076558594.html
Tych nowych nie polecam, tandetna jakość, problemy ze spasowaniem, rdza dość szybko bierze. Lepszym wyjściem jest kupno używanego, jak kupisz w kolorze to przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał malować. Od wersji angielskiej będzie pasować, elementy blacharskie się nie różnią.
W kolorze bedzie ciezko. Czarna perla. A czy nadkole bedzie sie czyms roznic?
A czy blotniki z roznych rocznikow sie czyms roznia?? Czy do mojej 01r przed FL bedzie pasowal po FL?
Masz rację, mam zamiennik i to jest istna porażka ;/ blacha jak na puszki po piwie, co do koloru to raczej nie dopasuje :( było ileś rodzajów kolorów, chodzi też o "zużycie" lakieru.
Nie będzie pasować po lifcie, musisz szukać do n16 przed liftem
