Micra 1995 - brak świateła cofania
Gość Vito21
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem że brakuje mi światła cofania. Sprawdziłem żarówkę i jest dobra, podejrzewam że mógł się 'wykończyć' czujnik przy skrzyni biegów. Czy moglibyście mi jakoś doradzić jak to sprawdzić?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
zdejmij kable i zewrzyj, jak światła zaświeca to czujnik, poza tym jak będzie wbity wsteczny to powinien zwierać
Kolego o których kablach mowa?
Styków nie czyściłem, na początku myślałem że może być brak masy ale w zasadzie nie świeciły by się inne światła. Autko nie jest moje, więc niestety nie miałem zbyt wielkiego pola do działania, chciałem wyciągnąć cały panel z żarówkami który wchodzi do lampy, jednak pierwsza żarówka z góry nie chciała wyjść z lampy(bańka nie przechodziła z dziury z klosza) a że ograniczał mnie czas nie wiele mogłem zrobić.
przy włączniku wstecznego
Ja bym jeszcze sprawdził wiązkę idącą do tylnej klapy. Lubi się przecierać.
Zauważ czy przypadkiem nie przestało jeszcze coś działać np. tylna wycieraczka czy oświetlenie tablicy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Kable przy samej lampie wyglądały na zdrowe, jak na swoje lata. Ale też na nie rzucę okiem, oświetlenie tablicy działa jest przepalona tylko jedna żarówka. Więc stawiam na czujnik, o którym napisali Koledzy.
