Czy w nismo rdzewieją baki?
Myrek
Pytam bo jeżdżę na gazie, a paliwa zawsze mam jak na lekarstwo. A słyszałem (i widziałem) jak to może wyżerać bak (u znajomych były już wymieniane we Fiatach). Nie mam się czego, bać i mogę bezkarnie jeździć lata na rezerwie? :)
u mnie predzej wlosy na pycie osiwieja zanim bak zardzewieje.
moja maxima ma plastikowy zbiornik paliwa 8)
PS. sorki za porownanie. ale ono chyba najlepiej pasuje 8)
W Sunnym jest metalowy bak. J spotkałem isę z zardzewiałymi bakami, więc pytam zy ten w Sunnym jest wytrzymały. W benzynie zawsze jest woda i bak może rdzewieć, gdy jest mało paliwa. Ale może ten w nissanie jest b. wytrzymały.
Gość WOJTUSMAXIMUS02
zazwyczaj to rdzewieja zbiorniki na wode ale na benzynke to raczej sie niespotkalem :wink:
Chyba ze jest woda w beznzynce a w PL wszystko jest mozliwe... ;P
ALE doputy benzynka sie nieleje z baku to jest wpozadku ,,,,,,ajak bedzie dziurka to sie zalata guma do zucia :wink: pozdr...
a jak sie nie da, to sie zrobi tak, jak moj tata zrobil w sierrze - zalozyl od malucha - nowka 60pln ;)
i jak sie to mowi [polak potrafi] swiete slowa :wink:
Gość maciejka_sz
Tez kilka dni temu rozbieralem zbiornik paliwka od N13 1990r.. w srodku nowizna! Poprostu rewelka... pompa jakby ja ktos przed chwila wlozyl do srodka... poprostu gites! Zero rdzy.
NISSAN THE BEST
Wiecie, jak często w baczku minimum paliwka, to czasem moze cos tam sie i zdarzyc, szlam,osad w jego górnej częsci, więc od czasu do czasu zalecałbym jednak zalanie na full, chocby dlatego, żeby pływak zaskoczył ;)
w moim sunny zaczęło rdzewiwć na górze przy deklu od pompy i kabli a jak zajrzałem do środka przy okazji naprawy kabli właśnie to wśrodku czyściutko Y-10'94
