zigiwidi Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Witam. Mam problem z centralnym zamkiem w Almerze N15. Mianowicie, centralny nie zawsze i działa. Konkretnie: zamykając drzwi (wcześniej dotyczyło to tylko używania pilota, teraz już nie ma znaczenia czy z kluczyka czy z pilota), w prawych przednich (najczęściej) drzwiach zamek się nie zamyka. Bolczyk przy klamce chowa się tylko trochę. Czasem dotyczy to również innych drzwi Sprawa jest dziwna, ponieważ rozkręcając drzwi i próbując rozwiązać problem druty w instalaji centralnego zamka wydają się jakby za długie, przez co mechanizm nie może do końca wciągnąć i odbić bolczyka i zamka. Czy możliwe jest żeby taki objaw był przez pracę metalu (drutów) pod wpływem mrozu? Czy ktoś miał podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Pewnie przed mrozami wdarła się wilgoć a teraz trzyma. Próbowałeś np. podgrzać np. suszarką i delikatnie jakimś tłustym sprayem przesmarować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zigiwidi Opublikowano 29 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Wilgoć raczej się nie dostała. Nasmarowane zostało chyba wszystko co się tylko dało. Wygrzebaliśmy cały zamek z drzwi, cały mechanizm przeczyszczony z zewnątrz. Miałem podobny problem wczesniej też w lewych drzwiach, tam smarowanie (nawet z zewnątrz bez rozbierania tapicerki) pomogło na jakiś czas. Tym prawym jednak nic nie pomaga, w ogóle się nie zamykają (trzeba robić to od środka, ręcznie) :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
