Czujnik podciśnienia
dawid1
Mam padnięty czujnik podciśnienia Vacum.
Czy mogę wmontować z terrano II 2,7 TD 1996 i będzie działał
Wizualnie jest taki sam tylko nie wiem jak z parametrami.
Może ktoś podpowie
Edytowane przez dawid1
Czy chodzi CI o ten czujnik( taki czarny malutki zaworek ) ktory jest obok pompy vacum i dochodza do niego takie dwa cienkie wezyki gumowe ? Tzn. jeden przewod dochodzi od pompy vac a drugi z tego zaworu idzie do za woru egr . Jesli tak to jest to faktycznie elektrozawor sterujacy zaworem egr . Tak z rok temu widzialem na allegro uzywany po 100zl. Ceny nowego nawet Ci nie podam zeby nie dostal zawalu. No chyba z echodzi CI o inny czujnik to musisz napisac dokladnie gdzie on sie znaduje lub wstawic jego zdjecie . Jesli to bedzie ten czujnik o ktorym pisze to sciagnij z niego wtyczke i zmierz opor ma byc 36 omow lub w poblizu.
To ten na zdj.
Na pewno jest padnięty bo ktoś w nim dłubał (dysza w środku jest zniszczona)
No i zapala się często podczas jazdy i hamowania lampka od ręcznego
wszystko sprawdziłem auto hamuje ok.
Oryginał ciężko kupić a na allegro jest taki sam tylko z terrano
i nie wiem czy podejdzie
  W dniu 31.01.2012 o 07:21, dawid1 napisał:
To ten na zdj.
Wg tego co mi się udało ustalić to nie podejdzie.
Numer części 47240-01N00
Pasuje do:
P11E
WP11E zarówno przed liftem jak i po oraz:
Y10 - Sunny wagon CD20
W10 - Primera wagon CD20
E24 - Urvan/King van TD23 i TD25
Pozdrawiam.
Na dniach jadę do tego gościa:
http://allegro.pl/primiera-p11-lift-tdi-wszystkie-czesci-i2077402682.html
po parę części.
Pewnie ten czujnik jeszcze ma ale nie mam pojęcia ile idzie za to dać.
A na pewno masz go uszkodzony?
Mi się zaświecała kontrolka hamulca jak powietrze uciekało sparciałym przewodem.
Pozdrawiam.
Przewody sprawdzałem i są jak nowe (wszędzie miękkie) - nie ma sparciałych odcinków
Czujnik jest uszkodzony mechanicznie (ktoś chyba miał tępy śrubokręt i go poniszczył w środku)
Na pewno muszę go wymienić i chętnie odkupię za ile nie wiem?nie mam porównania
ale myślę że się dogadamy a gość pewnie będzie chciał go sprzedać
czekam na info
pozdrawiam
Udało mi się rozwiązać problem z czujnikiem otóż wykręciłem uszkodzoną dyszę i przedmuchałem czujnik i nasmarowałem membranę olejem i działa czyli lampka od ręcznego już nie świeci. Sprawdziłem podciśnienie przed czujnikiem (jak sugerował Krzysiek 1958) i u mnie było 84~85 KPa więc ok.
Załączam fotkę czujnika
Można zamknąć temat
usunąłem posta bo wpisałem nie w tym temacie
Edytowane przez and_pec
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat bo też mam problem z kontrolką hamulca. Wcześniej zapalała się czasem, zwłaszcza przy przyspieszaniu, czasem p[rzez tydzień był spokój.Nieraz pomagało zaciągnięcie ręcznego i puszczenie - wtedy kontrolka znikała. Teraz po puszczeniu mrozów świeci się cały czas z tym że nieraz na dziurach gdy samochodem trzęsie kontrolka sobie miga. Podejrzewam że rozwiązania trzeba u mnie szukać nie w układzie vacum (podciśnienia) a raczej w mechanizmie dźwigni ręcznego. Coś tam chyba się poluzowało/zepsuło i sygnalizuje zaciągnięty ręczny. Proszę o wasze opinie, może ktoś miał ten problem.
Gdzie zajrzeć i jak to naprawić?
A spróbuj wcisnąć czujnik od ręcznego przez tę dziurę obok dźwigni ręcznego czy nie zgaśnie.
U mnie na początku lampka też migała jak chciała i coraz częściej a ostatnio to świeciła cały czas. Zanim doszedłem że to ten czujnik to posprawdzałem wszystko co jest podłączone do tej kontrolki. W końcu odpiąłem ten czujnik bo mnie drażniła lampka.
W sumie to na forum jest dużo na temat tej lampki.
pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
W razie problemów z żarzącą się kontrolką hamulca ręcznego, zalecam przetestowany przeze mnie preparat:
http://www.smaruj.pl...ykow 100ml.html
Można bez obaw zalać tym preparatem wtyczki np. na czujniku podciśnienia, oczywiście sprawdzając czy nie innych uszkodzeń, np. sparciały przewód podciśnienia.
Edytowane przez kubawinkler
  • 8 miesięcy temu...
No muszę przyznać że wyszukiwarka działa lepiej niż wcześniej :)
Ostatnio paliła mi się kontrolka jak w temacie :( Najpierw co sprawdziłem czy auto ma hamulce co jakiś czas żeby się nie zdziwić,na drugi dzień poświęciłem więcej czasu żeby zlokalizować co nie hallo. I wyszło że przewodu podciśnieniowe były sparciałe a dokładnie od zaworku przy wycieraczkach do vacumpompy.Zaraz resztę przewodów też powymieniałem bo nie ciekawie wyglądały też do zaworu egr i kontrolka zgasła. Hamulce często czyszczę w obu nismo :) tzn przeglądam klocki czy lekko pracują :)
