N15 zamarzający wentylator
lukee84
witam
od pojawienia się mrozów mam problem z wentylatorem, nie działa tak jakby zamarzał(przy przekręcaniu pokrętła na jeden z czterech biegów szybkości obroty silnika spadają czyli tak jakby zamarzał), po przejechaniu kilku km włącza się.
aha i jeszcze jedno przy dużym deszczu pojawia mi się woda od strony pasażera czy to może mieć jakiś związek??
temat wody w wentylatorze i na wycieraczce był juz pare rezy przerabiany, rownież w dziale "primera". jak nic konkretnego nie znajdziesz to Ci opisze co zrobić. Ja tez mialem problem z wodą na wycieraczce, rozwiazalem go definitywnie lokalizujac przeciek i uszczelniając solidnie. Może masz troche zaschniety smar w tulejach silnika dmuchawy i ciezko chodzi jak jest zimno. nalezaloby wykrecic silnik dmuchawy i na razie prysnac troche WD40, i jakins rzadkin olejem. to ma pewno pomoze.
