[P10] Problemy z odpalaniem na benzynie
Kogucik
Witam mam następujący problem, mianowicie posiadam p10 93' 1.6 16v 90km na gaźniku.
Problem objawia się tym, iż rano, po odpaleniu na gazie [instalacja I gen] auto chodzi w porządku nic się nie dzieje, nie kopci wszystko jest w porządku. Natomiast przy odpaleniu na benzynie, auto sie krztusi, chodzi jak by na 3 cylindrach, trzeba trzymać gaz aby nie zgasło, a za mną niebieskie chmury dymu. Ma ktoś jakiś pomysł co to może byc? Podejrzewałem uszczelniacze zaworowe, ale mechanik mówi, że to samo by się działo na gazie, a na gazie jest wszystko w porządku :/
Dodam, że wszystko sie dzieje rano, po nocy, kiedy auto się już raz rozgrzeje w ciągu dnia, z benzyny odpala bez kopcenia, fakt trzeba dłużej pokręcic rozrusznikiem i dodać gazu aby odpalił na benzynie, ale odpala w miare normalnie. Na gazie odpala zawsze, chyba że są mrozy i jest zamarzniety parownik.
W tej chwili wymieniany jest rozrząd, bo niestety zaczął o sobie dawać znać, słychać płetwe łańcucha i powyżej 2 tyś "grzechotanie łańcucha", dlatego wymieniany jest kompletny, może mieć to coś związanego z tym odpalaniem na pb?
Dodam, że świece i kable są nowe.
używałem szukajki ale nic niestety nie znalazłem co by mi odpowiadało :/
Z góry dzięki za pomoc i sugestie.
reduktor do roboty, zakręć butlę od gazu wypal gaz i wtedy zobacz czy jest to samo, powinno ustąpić, jak tak to musisz zregenerować reduktor
Biniu właśnie dlatego tak trzeba zrobić, bo jak jedzie na gazie to ma zamknięte PB a jak jedzie na PB to mając puszczający reduktor w układ idą dwa paliwa LPG i PB i jest zalewanko, zakręcenie butli nic nie kosztuje a można tylko zaoszczędzić na wymianach ;)
dino czytaj gaz jest ok ,kogucik masz go na gazniku czy na monopunkcie
Na gaźniku, pisałęm :)
Tylko wtedy kiedy przełącze na wypalanie powinien chodzić na gazie chociaż na jałowym, a tak nie jest?
Poza tym dym z rana, jest koloru niebieskiego, czyli gdzieś dostaje sie olej, a nie mocno białego z nadmiaru mieszanki :/ No i dodatkowo rzecz dzieje sie tylko na zimnym odpalaniu z rana, a jak przełączam na PB w czasie jak silnik jest cieply to jest normalnie.
Jak odbiorę auto od mechaniora co robi rozrząd, spróbuje zakręcic zawór od butli i zobaczymy czy to coś pomoże, chociaż powątpiewam :(
jak masz na niebiesko z rana tylko, to pewnie uszczelniacze do wymiany,
tak się dzieje na zimnym, bo reduktor już jest zasyfiony i potrzebuje większej temperatury aby to wszystko puściło, jak rozkręcisz to zrozumiesz o czym mówię,
ile masz przejechane na tym reduktorze??
blizej nie określone gaz ma 3 lata, licznikowo 226tys km, gdzie obstawiam kolo 350-400, ponieważ łańcuch zaczynał dawać sobie znać, a przy przebiegu 226 raczej by dopiero "sie dotarł" :P
Ale na niebiesko kopci tylko i wyłącznie na PB, a na LPG jest spokój, 0 kopcenia na niebiesko i dławienia się, więc to chyba jednak nie uszczelniacze :/
Jest jakaś szansa by olej dostawał się do paliwa?
olej do paliwa - nie,
paliwo do oleju - tak
olej do cylindra - tak
  • 2 miesiące temu...
LUDZIE RATUJCIE!!mam podobnie ze swoja primerka!
Kogucik jesli udalo Ci sie wygrac z usterka to podziel sie informacja co konkretnie nawalilo zebym wiedzial czego szukac bo widze ze jest sporo takich przypadkow opicanych w internecie ale nikt jeszcze nie pisal jak rozwiazl ten problem :( z gory dziekuje za podpowiedzi. Dodam jeszcze ze zauwazylem ze jak jest cieplo na dworze a autko stoi na sloncu wtedy problem znika, tak jak po dolaniu przynajmniej 5 litrow benzyny :o tylko ze dolewam tak i dolewam za kazdym razem jak chce gdzies jechac i powoli konczy mi sie miejsce w zbiorniku ;p a problem po ostygnieciu wraca (najczesciej po nocce pod chmurka) ;) pomozcie jesli wiecie co sie dzieje z tymi primerkami :(
dodam jeszcze ze primerka 1,6 16V na wielowtrysku z gazem sekwencyjnym wiec benzyna niezbedna do odpalenia :(
na co dzien jestem w szczecinie wiec jesli jest ktos ogarniety w temacie ze stolicy zachodniopomorskiego chetnie skorzystam z pomocy :)
