Jakie napięcie na sondę lambda- Sunny N14 95r
Gość mlero
witam wszystkich- to mój pierwszy post na forum ;-))
Mam pytanie do znawców tematu;
Jakie powinno być napięcie ze sterownika na sondę lambda 3 przewodową Bosch w Sunny 1,4??
U mnie przychodzi 0,27v i nic się nie zmienia, a autko pali w mieście 11l a na trasie 8,5l
Wymieniłem sondę lambda na inną używana - sprawną i to samo!!
Napięcie na grzałkę sondy prawidłowe i grzałka grzeje!
Autem jeżdżę od 12 lat jest bezwypadkowy i nie miał żadnych napraw poza wymianą akumulatorów, świece NGK BKR5E nowe, filtr powietrza nowy, silnik pracuje równo i stabilnie , nie bierze oleju.
Kiedyś jak zamontowałem magnetyzer multimag to spalanie miałem na trasie 6,2litr w mieście 7,7lit
od pewnego czasu zaczął chłapać benzynę i spadły obroty na wolnych kiedyś było 800 obr teraz 600obr
Wg opisu Bosch napięcie referencyjne przychodzące ze sterownika na sondę lambda powinno wynosić 0,4 - 0,5 V po to żeby sonda dawała odpowiednie impulsy w cyklu większym od 0,5Hz czyli maks co dwie sekundy.
Byłem u elektryka podłaczył do sondy jakiś wskaźnik z linijką świecących diodek i nie chciał nic pokazać stał na 0,2V, po przegazowaniu się ruszyło ale i tak niemrawo
Styki na wtyczce czyste i ładnie kontaktują
VIN: JN1BCAN14U0502395
silnik: GA14151809B
przebieg 174 tyś. km.
Nie wiem czy sterownik jest do naprawy czy ten model tak ma z napięciem na sondę...
Nie chcę kupować sondy bez potrzeby dlatego pytam
Edytowane przez mlero
napięcie do sterownika daje sonda a nie sterownik na sondę, pomijam grzałkę, powinna falować od 0V do 1V oczywiście nie z taką dokładnością, ale jak stoi raczej sonda do wymiany
Polecam przeczytać opis ze strony BOSCH dot kontroli sondy Lambda
Tutaj
żeby sonda podawała impulsy musi dostać napięcie sterujące, a w moim sunny napięcie wygląda na zbyt niskie
Acha i jeszcze jedno: czy obrotomierz ma tutaj coś do rzeczy bo u mnie czasami skacze jak narwany, a czasami jest OK
możesz dać scrina gdzie to wyczytałeś??
proponuję jeszcze wpisać w googlach "sonda lambda" i zobaczyć zasadę działania http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_lambda tak na szybko
ja wiem jak to zrobić, ale tego linka podałeś na moją wypowiedź, którą rozumiem, ze negujesz to chciałem abyś podał dokładnie o co Ci chodzi, bo ja tam nic nie znalazłem ciekawego
Chodzi o to, że sonda nie daje napięcia sama z siebie bo nie posiada zasilania- żeby dała impuls po analizie spalin musi dostać zasialnie od strony sterownika i dlatego jako podstawę sprawdzenia działania sondy podają w punkcie pierwszym:
Pomiar napięcia referencyjnego
Wartości oczekiwane:
400...500 mV
Działanie w przypadku odstępstwa od normy ; -Sprawdzić sterownik/elektrykę
Pomiar wykonać przy odłączonej sondzie lambda, na wtyku od strony sterownika.
proponuję się doszkolić i poczytać link, który podałem, bo w innym przypadku się nie zrozumiemy, niestety
cytat:
"Działanie sondy lambda opiera się na prawie sformułowanym przez prof. Walthera Nernsta (równanie Nernsta). Sonda lambda czyli ogniwo galwaniczne zbudowane z materiału ceramicznego –dwutlenku cyrkonu, na którym napylone są po obu jego stronach cienkie warstwy platyny zostało opracowane pod koniec lat 60 XX wieku w Robert Bosch GmbH przez dr. Güntera Baumana. Sondę umieszcza się w układzie wydechowym, tak, że jedna strona urządzenia styka się z gorącymi gazami spalinowymi, osiągającymi w tym miejscu ok. 300 °C, a druga strona styka się z zimnym powietrzem z otoczenia.
Spiek ceramiczny dwutlenku cyrkonu w temperaturze powyżej 300 °C staje się swoistym elektrolitem zdolnym do przewodnictwa jonowego. W celu utrzymania odpowiedniej temperatury, niektóre sondy mają grzałkę. Warstwy platyny na jego powierzchni pełnią rolę elektrod, przy czym ich potencjał elektryczny jest funkcją stężenia tlenu w gazach, z którymi się stykają. Przy dużej różnicy stężenia tlenu po obu stronach ogniwa generuje ono siłę elektromotoryczną dochodzącą do 1 V.
Napięcie generowane przez ogniwo jest przekazywane do modułu sterującego składem mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku. Moduł ten dostosowuje na bieżąco skład mieszanki, tak aby w określonych warunkach obciążenia silnika, rodzaju paliwa i warunków atmosferycznych zapewnić jak najdoskonalszą pracę silnika i zmniejszyć do minimum emisję tlenku węgla."
OK -Dzięki za wyjaśnienie!
coś tam sobie wcześniej poczytałem ale być może źle zrozumiałem.
Kupię nową sondę Bosch i może problem się skończy bo pewnie używana, którą podmieniłem była też trafiona.
Tylko pytanie po co w instrukcji Boscha kazali sprawdzić napięcie przychodzące ze sterownika??
OK, czyli jedno mamy za sobą, :) to teraz powiedz jak to mierzyłeś :)
nie no jednak sie pomyliłem ,,,
tylko to opisane jest do sond cyrkonowych
a sondy tytanowe korzystają z prądu z ecu kilka rodzajów różne napięcia 0,-1,3 lub 0-5V różne stany
Suny GT primera P10 GT i 100 nx GT 200 Sx korzystało z Tytanówek
Dino nie prawda !!!!!
mówimy o sondzie 1V a nie jakiś innych wynalazkach ;)
spoko spoko pomyliłem bo jeszcze SR20 DI ma tytanówkę ,,
wiem :whistle: przyjacielu :whistle:
ale jednak najlepszy jest multimetr na konsoli podpięty pod sondę i patrzysz
na wolnych oscylacja
na hamowaniu silnikiem ok 0,2V
przyspieszanie do 0,9V
stała prędkość mało gazu oscylacja ,,,
multimetrem na zakresie 2v pomiędzy kablem sygnałowym od strony sterownika i minusem akumulatora na wolnych obrotach.
Czy w takim razie sonda Bosch uniwersalna 3 przewodowa BOSCH-0 258 005 726 będzie pasowała??
http://www.eurojapancars.pl/katalog/a_a_104_569_2915/0/40324/___%28_-___KM%29/Uk%C5%82ad_paliwowy/Uk%C5%82ad_wtrysku_benzyny_%28Centralny_wtrysk_sterowanie%29/BOSCH-0%20258%20005%20726_%28Sonda_lambda%29.html#
czyli miałeś rozłączoną sondę?? jak tak to źle, silnik powinien być nagrzany do temp. pracy wbijasz szpilkę w czarny od sondy i podłączasz miernik, drugą końcówkę miernika do masy i wtedy mierzysz na pracującym silniku,
Tak jak piszesz robił elektryk na wskaźniku diodowym -wbił szpilkę w kabel.
Na wolnych obrotach (silnik nagrzany) świeciła diodka 0,2V raz na miniutę albo rzadziej coś tam podskakiwało do 0,6V,
po przegazowaniu podobno częściej pulsowało ale nie widziałem bo dusiłem na gaz ;-))
Jak zapytałem czy jak wymienię sondę to spalanie zmniejszy się powiedział, że nie wie -dlatego usiłuję dowiedzieć się czy warto kupić nową sondę czy wyrzucę kasę niepotrzebnie i problem nadal pozostanie.
Model sondy, który podałem 0-258-005-726 daaawno wyszedł z produkcji jest niedostępny mimo, że oferują go w kilku sklepach internetowych
- teraz odpowiedni do mojego auta jest model BOSCH 0-258-005-211. Spróbuję to kupić i zainstalować.
  • 2 miesiące temu...
  • 1 rok później...
Oczywiście wymieniłem sondę na nową za 300zł -teraz mam trzy do wyboru i nic nie pomogło, czy na nowej czy na mojej starej czy na używanej nowszej od mojej pali tak samo.
Jeszcze kiedyś spróbuję odłączyć sondę zupełnie- będzie widać czy działa w ogóle.
Pewnie jest to kwestia sterownika jak pisałem wcześniej- tylko kto to diagnozuje i naprawia skutecznie?
Może jak kiedyś podłączyłem stary ruski zasilacz impulsowy do aku pod klemy w samochodzie bez rozłączania (trzeba było szybko odpalić auto) to narobił jakiegoś bałąganu....
