Gość Gonzo Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 W mrozy po odpaleniu samochodu który stał całą noc słychać wyrażnie metaliczny dzwięk łańcuszka rozrządu. Po dodaniu gazu odgłos zanika. Przejadę ok. 3-7 km i na postoju słychać odgłos łańcuszka. Auto trzeba dobrze rozgrzać około 10 km by dzwięk nie pojawiał się na wolnych obrotach. Czy to normalne. Dodam że jeszcze rok czy dwa lata temu dzwięk tem pojawiał sie tylko na około 1 minutę po dopaleniu samochodu i znikał. Prosze o odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Na jakim oleju jeździsz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gonzo Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Na jakim oleju jeździsz? CASTROL MAGNATEC 10W-40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Może być też i pasek na alternatorze. Jest zimno, więc wszystko twardnieje. Aby sprawdzić czy to odgłos paska, to weź np. olejem z bagneta posmaruj delikatnie pasek od wewnętrznej strony. Jeśli chałasu nie będzie na wolnych obrotach tzn. ze pasek trzeba naciągnąć lub wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cato Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 u mnie jest podobnie ale to pasek od alternatora , lancuszek tez kiedys wydawal odglosy ale przestal:P dzwiek ktory wydawal brzmial jakby ktos na cymbalkach jakis gral Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 zmien olej to najczesciej chrzczony chyba ze z pewnego zrodła ale i tak bym polecił zmiane nie jeden zauwazył cichsza prace silnika po odejsciu od castrola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo1005 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 no wlasnie ale jaki olej polecacie ? ja u siebie w k11 tez troche slysze lancuch taki dzwiek sinusidalny pojawia sie i znika (rytm co ok sekunde) na wolnych obrotach a mam zalany elf 10w/40. myslalem nad valvoline durablend 10w/40 albo maxlife no albo nad mineralnym ale to chyba zly pomysl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 jak bys wlał mineralny to juz wogole łancuszek by sie odzywał a przy tych mrozach ledwo by krecił ja z castrola przeszedłem na maxlife vavoline dobry jest jeszcze motul tylko te oleje niestety kosztuja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binladen Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 ja lalem castrol i bylo cicho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 U mnie też był charakterystyczny odgłos jakby metaliczny takiego dzwonienia. W życiu bym nie przypuszczał że to może być pasek. Też myślałem że to łańcuch. Odgłos był słyszalny tylko rano po odpaleniu. Po wymianie paska wszystko wróciło do normy. Wymieniałem w zimie potem musiałem go naciągnąć jak już trochę pochodził a temperatura się podniosła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hiszpan2010 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 panowie łozysko na alternatorze u mnie to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
