Gość primka99 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Witam wszystkich użytkowników forum, mam dość spory problem, a mianowicie chodzi o to że nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce. Kluczyk rusza się minimalnie, ale nie mogę go przekręcić, aby właczyć zapłon a następnie go odpalić, dodam że blokada kierownicy jest odblokowana. Czy może mieć to jakiś związek z tymi mrozami? Stacyjka mogła zamarznąć? CZy mogę użyć odmrażacza do zamków? Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobytempelton Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 A drugim kluczykiem nie idzie? moje siostry mają zawsze problem z blokadą kierownicy...w ostateczności wymontuj stacyjkę, pod stacyjką będzie taki plastikowy stycznik na 5 kabli, przykręcony na jedną srubkę, wymontuj go i możesz odpalić samochód śrubokrętem przekręcając stycznik.... no chyba że to stycznik zablokował, ale raczej innego wyjścia nie masz, musisz to rozkręcić i sprawdzić czy stycznik czy stacyjka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość primka99 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Drugim też nie idzie niestety no u mnie to nie jest problem z blokadą kierownicy, bo ta jest zwolniona. A jeśli w samochodzie jest immobiliser to chyba nie da rady odpalić go w taki sposób, nie prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zajdelek Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Da rade odpaslic ale kluczyk musi byc przy stacyjce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość primka99 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 No dobra, dzięki, to jutro będę coś z tym kombinował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarcoon Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Miałem identyczny problem 2 lata temu też przy największych mrozach i do dziś nie wiem co się stało. Prawdopodobnie coś zablokowało się w mechanizmie stacyjki. Wykręciłem stacyjkę i myslałem już że czeka mnie wymiana ale kręciłem na siłe i poszła, odblokowała sie. Możesz spróbować z tym odmrażaczem, możesz też ogrzać ją suszrką do włosów może pomoże.A jak nie to albo pójdzie na chama albo wymiana. Rozebrać jej raczej nie można. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość primka99 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 podgrzałem ją, trochę się poszarpałem i poszło i narazie jest dobrze, dzięki wszystkim za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Jak rozruszałeś to polecam zastosować smar penetrujący w spray. Od razu mówię że WD40 nie jest smarem i dodatkowo wysusza powierzchnie. Miałem kiedyś taki smar firmy Ambrosol. Działał rewelacyjnie na zamki i stacyjki. Jedna uwaga, zaraz po smarowaniu kluczyk troszkę brudził. Przez jakiś tydzień wycierałem go przed włożeniem do kieszeni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
