[Serena] Filtr paliwa 2.3D
Gość wysio
Mam taki problem może banalny ale wolę się upewnić jak wymontować filtr paliwa z sereny 2.3d ?
Na górze jest jakieś pokrętło które się kręci . Ogólnie wszystko poodkręcać czy może jest jakiś sposób
Prosiłbym o jakąś pomoc może rysunki ?
Witam kolego zapewne jak w większości nissanowskich dieselków masz filtr paliwa z pompką mechaniczną t(to czarne co sie kręci to pompka naciska sie ją przy zapowietrzeniu aż zrobi się twarda).
Żeby wymienić wkład filtra :
zdejmij opaski z dwóch przewodów dochodzących do filtra i przewody
odłącz kostke elektryczną od spodu czujnika wody w tym filtrze
najlepiej zdemontuj filtr dwie śruby od góry klucz nr 12 (oryginalnie)może być osłonięty blachą zejdzie razem z nim
odkręć dół i góre filtra (najwygodniej w imadle lub przy pomocy klucza do filtrów olejowych możę odkręcisz w ręce)
wyczyść wszystko przeważnie dół jest brudny
skręć dół
dla ułatwienia zalej ropą i zakręć góre
podłącz nie pomyl przewodów
napompuj aż będzie twardy czarny przycisk i odpalaj
jak załapie potrzymaj na obrotach aż wygoni powietrze i koniec
mam nadzieje że wystarczająco jasno w razie czego tel667779477 pozdrawiam
Jeśli nie dasz sobie rady w niedziele lece ok 10 przez lublin od Jabłonnej abramowicka przez czechów moge Ci pomóc
