N16 gasnie
Gość grucus
czesc
w czoraj zauwazylem ze moj samochod (almera 1.5 2000r z lpg stag300+ na ktorym przejechalem jakies 8 tys.) dziwnie sie zachowuje. gdy auto jest na biegu jalowym i WYŁACZE nawiew i swiatla to po kilku sekundach obroty zaczynaja sie wachac miedzy 700 a prawie zerem i nagle gasnie. przyWŁACZONYM nawiewie badz swiatlach auto ma obroty w granicach 800 ,900!!! dziwne jest tez to ze jak dodam mu gazu to gdy puszcze pedal gazu obroty spadaja do zera i auto gasnie (nawet z nawiewem i swiatlami). dadam ze auto odpala bez problemu pomimo zimy.
zastanawiam sie czy to przez te mrozy (-20) czy jest cos walniete. licze na wasza pomoc!!!
zmierz przepływkę i daj jakieś zdjęcie jak to wygląda pod maską, wtryski reduktor
ech znowu standardowy szybki montaż, szkoda auta, jak troszkę doinwestujesz instalację to odwdzięczy sie spalaniem i elastycznością.
w Twoim przypadku przepływka ma coś wspólnego, masz sekwencję to wszystko zaczęło się teraz czy jak było ciepło to też ten problem występował,
pisałeś, ze na PB jest to samo, ale jeździłeś z zakręconą butlą aby to sprawdzić, czy poprostu opierasz się na tym , że zanim się przełączył to było tak samo
doinwestuje tz.??
jak bylo cieplo to tego nie zauwazylem,
jak zakrecic butle??
opieram sie na tym zanim sie przeloczylo |( zima jest wiec zanim sie przelaczy na gaz to troche mija)
doinwestuje tz.??
doinwestujesz, to znaczy, że masz dziadowskie wtryski, które się nie do końca nadają do tego auta, do tego są na leżąco a powinny być w pionie, do tego drak opasek na węzykach i pewnie kolektor nie był zdejmowany do wiercenie, czyli syf poszedł w cylindry,
butlę zakręcasz taką karbowaną śrubką po zdjeciu dekielka,
czyli prawdopodobnie masz zasyfione RED VALDEMARY albo coś jeszcze, dobrze by było podłączyć fejsa i zobaczyć, pogadaj z @Tofu jest z KRA to ogarnie temat
czyli ty stawial bys ze to wina gazu??
nie, ja chcę wyeliminować wszelkie układy, które mają wpływ na dolegliwość Twojej Almy
a jakie wstryski najlepiej do mojej almery??
Hanna2000 około około 80zł sztuka http://www.drypa.pl/kategoria271_WTRYSKIWACZE_-_1-cylindrowe.html
a jak budżetowo to REGFAST około 140 listwa (4szt)
i pojezdzic
i pojeźdić a nie przejechać się 1km ;)
wlasnie wrocilem i nie zauwazylem roznicy z zakrecona butla :( nadal jak zostawie go na biegu jalowym i wylacze swiatla i nawiew to obroty spadaqja do 700 i po chwili gasnie :(
wlasnie wrocilem z pomiaru przeplywomierza. wyniki nastepujace na jalowym 1,6V na 2500tys 1,94V na 4000tys 2,3V wiec juz wiadomo gdzie lezy przyczyna . DINO dzieki za pomoc!!!
Edytowane przez grucus
@Tofu, to nie pomogłeś koledze ????????????????????
zastanawiam sie tylko czy te wartosci napiec ktore znalazlem ze maja byc do mojej almery . na forum znalazlem ze na jalowym na miec 2V , 2500tys- 3V i 4000tys - 4V i powyzej a w instrukcji serwisowej znalazlem to:
gdzie znalazłeś takie wartości??
na ktoryms z forum jak czytalem o przeplywomierzach. a co ?? te wartosci ktore mam sa dobre??
kumpel podejrzewa ze to krokowiec
wczoraj wyczyscilem silniczek krokowy i przepustnice i juz wszystko w ok, auto nie gasnie a po adaptacji przepustnicy obroty trzymaja 700 :) dziekuje wszystkim za pomoc !!!
