Nie ma siły zakręcić na zimnym silniku...
Gość Sebastian89
Gość Sebastian89
Tak. rozrusznik kręci( dźwięk jak wiertarka, duże obroty) ale tak jakby nie podał zębatki. Nie zgrzyta tylko w ogóle jej nie podaje. Zębatka jest ładna, nie ma żadnych wytarć...
Problem jest w tym że nie chce jej "podnieść do góry"...
Ale za którymś razem podniesie i odpali...
to do wymiany bendiks, on wychodzi, ale się nie blokuje, gdyby nie wyskakiwał to automat by nie załączał. Mam tak w cienkim :whistle:
u mnie żadnego też niema, bendiks wyskakuje i zazembia, ale zamiast kręcić się na ośce stoi w miejscu, aż za którymś razem załapie.
  • 3 miesiące temu...
Witam, poniewaz mialem ten sam problem, to napisze jak to bylo u mnie i co pomoglo.
Wiec problem z rozrusznikiem mialem juz dawno, po pierwsze krecil tak jak na powyzszym filmiku, ale jeszcze dodatkowo, w pewnym momencie przygasaly wszystkie kontrolki (tak jak by mial zwracie) zatrzymywal sie, nie krecil dalej. Tu problemem byly tulejki w rozruszniku, ktore byly wyrobine i przez to bylo zwarcie do stojana. Ten problem minął po wymianie tych tulejek (cena 7zl :) ).
A co do tego "spowolnienia" przy kreceniu (poniewaz juz po wymianie tulejek jeszcze tak mialem), to tu problemem byl automat rozrusznika. MIal on juz taki "luz" - tzn. mozna go bylo reka przekrecac i czuc bylo ze wyraznie sie rusza. Wymienilem caly automat na nowy i teraz juz kreci bez spowolnien idealnie!
