-19 i kłopoty z obrotami
Gość jacekzet2
Gość jacekzet2
witam
Sprawa wyglada tak:
auto odpaliło przy -19 bez problemów,chodziło z 20-30 min ,wszystko OK
gdy wsiadła rodzinka do autka po dodaniu gazu i przekroczeniu 2000 obrotów nagły spadek mocy falowanie obrotów i na kilka sek zapalona kontrolka pompy
na luzie wszystko OK,miał byc wyjazd na narty a teraz zmartwienie czy to pompa czy wina parafiny ,choć zawsze przy tankowaniu dodaje specyfik K2 i tankuję tylko na renomowanych stacjach paliw !!!!
co sądzicie?
Nie slyszalem o kontrolce pompy, predzej byl to check engine, u mnie to samo ale pochodzi chwile i gasnie kontrolka, wina paliwa (parafina).
cały problem jest szeroko (na 7 stron) opisany na forum Almery
przed wyjazdem warto dać się autku zagrzać dłużej niż zwykle, a jeśli kiepsko odpala - podgrzać filtr paliwa
W moim przypadku pomogło polewanie gorącej wody na filtr paliwa,ale przydałoby się podgrzewanie fabryczne filtra
