P11 Problem z obrotami
poxi
Witam, Nissan p11 2.0 2001 bęzyna po liftingu
Od jakiegoś czasu pojawił się problem z obrotami tj.
1. Na biegu jałowym oraz na pierwszym brak możliwości utrzymania obrotów w zakresie 1500-2000 pojawia się falowanie góra- dół, (na innych biegach te objawy nie występują)
2. Podczas zmiany biegów przy obrotach powyżej 3000tys.po zdjęciu nogi z gazu auto samo jeszcze przyśpiesza przez ok.3sek.
W serwisie powiedzieli, że to przepływomierz powietrza, niestety po wymianie na nowy nic się nie zmieniło.
Czy może ktoś spotkał się z podobnymi objawami?
Jak nie muli w przedziale ok 2500obr to raczej nie powinien byc przeplywomierz. Za obroty odpowiada silniczek krokowy-moze cos da jego wyczyszczenie
