Szalejący alarm, help!!!
badi
Witam. Dzisiaj w czasie jazdy zaczął wyć alarm i zaczęły migać awaryjne. Podczas jazdy migała czerwona dioda co zdarzało się już wczesniej, ale nigdy nie załanczał się alarm. Stanąłem, wyłączyłem silnik i pilotem wyłączyłem alarm, zamknąłem auto i otworzyłem. Alarm się uspokoił, przestał wyć i migać awaryjnymi, jest ok, uzbroił się. Ciekawe co będzie jutro. Miał ktoś podobny przypadek? Nie wiem co to za alarm bo jest ciemno i nie mam latarki pod ręką. Auto kupiłem nowe po liftingu w 2010 roku i alarm mam montowany u dilera w Szczecinie. Rano zobaczę co i jak. Dajcie znać proszę. W niedzielę trasa. Nie mam ochoty jechać jak złodziej ze skradzionym autem.
Są co najmniej dwie prawdopodobne przyczyny.1-prozaiczna(przerabiałem osobiście)przypadkowe właczenie się funkcji"panic",2 włączenie się tej funkcji z powodu spadku napięcia lub słaba bateria pilota.Polmotor w moim przypadku ,do tematu"podszedł" tylko raz i do dzis spokuj (3 lata) Edytowane przez manix
U mnie włącza się alarm (wyje i mruga) kiedy przy włączonym zapłonie nacisnę przycisk świateł awaryjnych. Poza tym podczas jazdy ( narazie tylko raz) zdarzyło się, że dioda zaczęła mrugać wykazując pewnie gotowość do załączenia alarmu. Alarm zakładany przy zakupie auta w Polmotor Szczecin. Pozdrawiam
Wiesz co u mnie nie ma takiej sytuacji kiedy włączę awaryjne, natomiast sytuacja z diodą jest identyczna. Polmotor zainstalował mi alarm Seo Perfect, znalazłem instrukcję obsługi. Dzwonię tam i dzwonię, ale chyba są od 10.00 otwarci w sobotę. Swoją drogą auto serwisuję w Gdyni, a obecnie jestem w Częstochowie gdzie, o zgrozo, nie ma nawet serwisu Nissana.
Na sąsiednim parkingu stoi "brat" sprzed liftingu. Alarm włącza się w nim prawie każdej nocy, na krótko (kilka sekund), czasem tak kilka razy z większymi lub mniejszymi przerwami.
Od długiego czasu stoi niejeżdżony w tym samym miejscu, pewnie aku się rozładował i alarm głupieje ;)
Właśnie zrobiłem test aku i jest ok. Nie ma zbyt dużych spadków napięcia, można go tylko lekko doładować lub jechać w dłuższą trasę. Dzisiaj alarm nie szaleje,zobaczymy co powiedzą w ASO. Dam znać co było przyczyną. Pozdro koledzy.
Miałem podobny problem z alarmem ,uruchamiał się w czasie jazdy!
Serwis wymienił na gwarancji centralkę alarmu i po kłopocie.
Mam zainstalowany alarm Cobra ab 3868. Od kilku dni po ok. 30 s po uzbrojeniu załącza się alarm. Nie wiem czy to czujnik. Czy warto od początku próbować go programować?
Nie mam pojęcia. Mam inny alarm, ale jeżeli nie masz zdolności manualno-elektrycznych śmigaj do elektryka. Ja się na tym kompletnie nie znam, ale kiedyś miałem poprzecierane przewody, ale za starości i auto było duuuuż o starsze niż Twoje na zdjęciu profilowym. Możliwe, że jest to czujnik, coś go w końcu uruchamia. Spokojnych Świąt.
  • 3 miesiące temu...
Nie chciałem zakładać nowego wątku nt alarmu w QQ. Od kilku dni mam problem z alarmem Cobra AB 3868. Uruchamia mi się bez żadnego wyraźnego powodu. Po ponownym otwarciu auta dioda pokazuje 2 sygnały (zgodnie z instrukcją czujnik ultradźwiękowy lub zbicia szyby). Zamykam szyby, zamykam nawiewy, muchy w środku nie latają a i tak alarm się załącza. Pół biedy kiedy ma to miejsce w dzień, ale wczoraj wył o 3 w nocy i chyba pobudził pół osiedla (łącznie ze mną).
A tak w ogóle to chętnie przyjmę jakąś skróconą instrukcję obsługi tego autoalarmu lub jakieś wskazówki (mam instrukcję od poprzedniego właściciela, ale w połączeniu z instrukcją auta wychodzą pewne rozbieżności).
Jeszcze jedno - samochód posiada system bezkluczykowy. Alarm montowany przez salon.
Z góry dzięki.
Nie wszyscy naraz! :whistle:
Witam.
Mam dokładnie ten sam model auta i alarmu (auto 2009 przed liftem). U mnie tez sie wzbudza alarm jednak spowodowane jest to zbut dużą czułością. Jak parkuję auto przy ruchliwej drodze czesto zastaje komunikat z 2 sygnałami. Zauważyłem, że wystarczy by przejechała szybko obok duża ciężarówka. Podmuch powoduje wzbudzenie alarmu (2 sygnały). Sprawdzałem w serwisie i nic... według nich nie da sie wyregulować czułości alarmu. :(
Pozdrawiam.
  • 4 lata później...
Mam Nissana Qashqaia J10 z 2010 roku w wersji TEKNA (z kluczykiem zbliżeniowym).
Wczoraj alarm zaczął trochę szaleć, a mianowicie:
gdy wysiadłem z samochodu i nacisnąłem na kluczyku przycisk zamykania, samochód dał 5 krótkich sygnałów,
a czerwona dioda (na desce rozdzielczej od strony pasażera) mrugała jak jakiś stroboskop przez 10 sekund, a potem zaczęła migać normalnie co jakąś sekundę.
Normalnie jak zamykam auto to słychać tylko dźwięk zamykanych drzwi i kierunki się zapalają
Pierwszy raz się coś takiego zdarzyło więc otworzyłem go i sprawdziłem czy wszystko jest dobrze domknięte (drzwi, bagażnik, szyby...)
Znowu zamykam go pilotem i znowu te pięć piknięć i szalona dioda. Dałem sobie spokój.
Za jakieś 5 minut bez powodu uruchomił się alarm, wyłączyłem pilotem i zamknąłem samochód (znowu te 5 piknięć)
Potem jeszcze alarm obudził mnie nad ranem.
Teraz jest spokój, ale za każdym razem jak zamykam samochód mam 5 piknięć (naprawdę dosyć głośnych) i diodę.
Co to może być?
Powciskałem na pilocie jakieś kombinacje i coś przeprogramowałem?
Temat połączony.Na przyszłość użyj wyszukiwarki.
Edytowane przez bambo86
Bambo,posprawdzaj wszystkie krańcówki,w klapie,drzwiach.Może któraś nie działa,albo daje sygnał otwarte.
Jak możesz podaj typ alarmu.W instrukcji na pewno masz zapisane kody.
Sprawdź wyłącznik krańcowy pod maską. U mnie co jakiś czas on jest przyczyną takich akcji jak u Ciebie. U mnie śniedzieją na nim styki i muszę co jakiś czas je czyścić.
Witam miałem tak samo za 300zł w serwisie Polody Poznań wymienili mi centralkę na nową - diagnoza serwisu zwarcie w centralce
Albo wyczyścili zaśniedziałą krańcówkę, a Ciebie naciągnęli na kasę... :(
Pikający alarm zaraz po uzbrojeniu ewidentnie daje znać o niezamknięciu drzwi lub klap.
Ewentualnie do sprawdzenia bateria w pilocie. Można profilaktycznie wymienić, koszt niewielki.
Pozdrawiam.
Edytowane przez bhtom
Wciskaj każdy pokolei czujnik otwarcia od drzwi po maskę i bagażnik i gdy go wciskasz zabezpiecz auto pilotem i zobacz czy jest jakaś różnica
Starą centralkę dostałem na pamiątkę a do nowej kluczyki i nową syrenę i dokumenty - alarm załanczał się podczas jazdy - jechałem lub stałem na światłach od wymiana cisza i spokój
nie wiem jak u was ale ja zawsze jestem przy samochodzie jak mi coś robią nawet na przeglądzie
Witam. Dziwna sprawa, ale podczas zamykania drzwi czasami uzbraja mi się alarm, oczywiście z zamykaniem drzwi. Nie zawsze to usłyszę i jak zaczynam jechać po chwili alarm wyje. Na początku nie wiedziałem o uzbrajaniu sie alarmu a w związku z tym nie wiedziałem dlaczego alarm wyje. Teraz zwracam uwagę na kontrolkę alarmu, jak sie świeci to wł/wył blokadę drzwi i jest ok. Jak nie zauważę świecącej kontrolki (słoneczny dzień ) i alarm się załączy, blokada drzwi pomaga w czasie jazdy na wyłączenie alarmu, nie ma potrzeby się zatrzymywać. Byłem kiedyś w serwisie, ale że problem nie pojawia się za każdym razem, nić serwis nie namierzył, a wydawać kasy i to niezłej za wymianę części od alarmu bo może pomoże nie chciałem. Czyli reasumując: zaczyna wyć w czasie jazdy: wł/wył blokadę drzwi, doraźnie pomaga.
