[Maxima CA33] Jak długo pojeździ na LPG?
Ajem78
Dzień dobry.
Ile może przejechać 7. letnia Maxima CA33 3.0 V6 na instalacji gazowej założonej od razu po zakupie? Obecnie ma przejechane 200kkm, a założona instalacja gazowa zbudowana jest z:
1. Reduktor/zawór gazowy - Tomasetto AT-09
2. Wielozawór - Tomasetto
3. Wtryskiwacze - Valtec?
Będę wdzięczny za wszystkie opinie.
Pzdr.
ogólnie to ten zestaw co podałeś nie nadaje się do tego auta, bo reduktor obsługuje max 90KM, czyli auto jeźdizło na ubogo, chyba, że właściciel jeździł na emeryta, jak to ma być zakup, to sprawdził bym ciśnienie na cylindrach i resztę, jaka elektronika gazowa??, może jakieś zdsjęcie??
Tomasetto AT-09 ma kilka typów reduktora. Tutaj wersja Arctic - od 120 do 240 KM. Tak, interesuje mnie zakup tego auta. Przełącznik i jedn. sterująca - KME.
Arctic to już lepiej choć też nie da rady, które KME?? na pewno będziesz miał do wymiany wtryski i reduktor aby cieszyć się jazdą, daj jakieś zdjęcie, jedź gdzieś gdzie nie ma za dużego ruchu, wyjmij bezpiecznik od pompy paliwa i przyciśnij auto, zobaczysz czy ciągnie na tym zestawie,
hmmm...niestety nie wiem, które KME. Nigdy nie miałem do czynienia z LPG, a mając jazdę próbną autem nie zauważyłem nic niepokojącego. Odpalał na Pb, przełączał po jakimś czasie na LPG, nie czułem niedoboru mocy (pojazd z automatem), przerywania, nierównomiernej pracy silnika. Dosłownie nic. Ale jak wspomniałem nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z LPG. Zdjęć nie posiadam. W serwisie Nissana powiedzili mi, że LPG przy tym silniku wypala gniazda zaworowe, choć na zimno odpalał "na dotyk", a reszta jazdy - jw.
a jeśli miałbym wymienić elementy, które wskazałeś - jeśli tylko będzie to uzasadnione. Jakie zestawy są najlepsze do tego silnika? I dlaczego?
miałem sie okazje przejechać taką maximką w automacie wiec,,,
twoje pytania ,,,silnik mocny wiec już na wstępie wymaga porządnych elementów jak reduktor i wtryski ,,,,
fachowcy mają takie pojęcie że jak śmigał na valtechach i marnym reduktorze to głowa nie da rady mm
jak sprawdzisz kompresję i wsio będzie równo to nie masz co sie bać ,,,
założyć dobry reduktor + 6 hanek i śmigać pod czerwoną kreskę ,,,,,, foto mile widziane ,,,ale stawiam na 2x3 czerw val i to na plecach mmm
Gość Patrol 260
Ja pierwszą maxi jeździłem 10 lat na lpg,i poszła dalej, wiec na to pytanie nikt Ci nie odpowie, a co do modernizacji instalacji, jak dobrze idzie, dużo nie pali i nie stwarza problemów , to nic nie majstruj. Pojeździj po gazownikach i popytaj co by tam zmodernizować, a każdy poda inną konfiguracje , aby tylko wyciągnąć kasę, wiem bo kiedyś tak stroiłem mitsu sigme.
W pełni zgadzam się, miałem doświadczenia z różnymi generacjami. W Maximie 2.0 miałem Mistrala Autronica jeździł mi bez zarzutu - teraz popyla mój syn i też nie narzeka, spalanie poniżej normy, ale sam ustawiam i serwisuję.
  • 4 tygodnie później...
Cześć,
auto zakupiłem. Poprzedni właściciel chyba omyłkowo przekazał mi infor o Valtek i Tomasetto. Faktyczna instalacja, to Landi Renzo Omegas MED. Póki co jestem zadowolony z LPG.
no to inna sprawa, czyli jest gitt, udanego powożenia nowym dyliżansem ;)
Gość marcink143
Dzień dobry.
Pzdr.
witam
moja maxima jeżdzi już około 5 lat na gazie i jak narazie okej. przejechane ma 330 tyś. muisz regularnie serwisować instalacje a będzie wszystko dobrze.
pozdrawiam
