Gość Wojmir73 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Witam! Szukałem podobnych problemów ale nie znalazłem. Nie mogę otworzyć bagażnika (ani z zewnątrz, ani od wewnątrz). Dodatkowo przy włączonym silniku samochód mi piszczy tak jak przy próbie otwarcia bagażnika (po wyjęciu bezpiecznika piskać przestało ), również komputer informuje mnie o niedomknięciu klapy bagażnika. Mechanizm przesmarowałem, bezpieczniki sprawdziłem. Włącznik wydaje się sprawny (sprawdzałem jedynie czy "klika", gdyż nie mam pojęcia jak go wymontować nie niszcząc go przy okazji). Kilkakrotna próba domknięcia bagażnika też nic nie zmienia. Czy na to może mieć wpływ niska temperatura, albo nienajlepszy akumulator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 powiem tak mialem tak samo zamek sie zatarł wykręć zamek przesmaruj i bedzie ok mi sie klapa wrecz odbijała bo nie łapała bolca, myslalem ze to temp , z suszarką sterczalem jak matol ale to nie to :] od srodka mozna otorzyc srubokretem lub kluczykiem musisz uniesc taki dynks zwalniajacy zamek ale uwaga ta czesc jest plastikowa tak wiec wykręć zamek przesmaruj tym smarem ktory znajduje sie w srodku jakims pendzelkiem + wuhta wd40 poruszaj mechanizmem zamkniecia otwarcia az zacznie chodzic i zaloz z powrotem pownno pomoc bynajmniej u mnie tak było 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojmir73 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Znalazłem winowajcę! To mikrowłącznik w samym zamku odpowiedzialny za sygnalizację zamknięty-otwarty - nie zawsze chodzi jak powinien. Jak się zawiesi, pokazuje że jest otwarte i blokuje możliwość otwarcia. Niestety - zamek chyba do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariomario Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 (edytowane) WITAM JA MAM PODOBNY PROBLEM JAKIS MIESIĄC TEMU MIAŁEM PROBLEM Z DOMKNIĘCIEM KLAPY BAGAŻNIKA ZAMEK RAZ ŁAPAŁ , RAZ NIE . TERAZ JEŻDRZĘ Z OWARTĄ KLAPĄ , BO CAKOWICIE PRZESTAŁ DZIAŁAĆ. A WJEŻDRZAJĄC W DZIURE KLAPA MI SKACZE. PROPONUJECIE ROZKRECIĆ ZAMEK I GO PRZESMAROWAĆ. TAK TEZ ZROBIE I ZOBACZYMY CO BEDZIE. W DODATKU DZISIAJ KLAMKA DRZWI KIEROWCY ZOSTAŁA MI W REKU (temp. 2 st +) NIE WIEM CO DALEJ . MOJE DRZWI OTWIERAM PRZEZ DRZWI PASAZERA. POMÓZCIE. POZDRAWIAM MARIO Edytowane 27 Lutego 2012 przez mariomario Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harrson Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 witam wszystkich moj problem jest troche inny,otoz nie moge otworzyc klapy bagaznika z zewnatrz,z wewnatrz ok, wszystko gra,klapa sie otwiera i zamyka,ale jak tylko chce otworzyc tym przyciskiem membranowym na klapie to nic sie nie dzieje,jezeli ktos juz cos takiego przerabial,to prosze o jakies podpowiedzi. .Auto to P12 z 2005 HB PS z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Carlozzz Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 A kiedy dokładnie to ci się dzieje? Zawsze, czy np. tylko z włączona stacyjką? Wysłane z Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 (edytowane) Sprawdź masowanie klapy zdemontuj plastiki lec po kabelkach może gdzieś się przycioł lub poluzowało się mocowanie jak jest ok to prysnij kontakt spreyem. Jak bedziesz miał bebechy na wierzchu to posłuchaj czy jest charakterystyczny kliczek przy naciskaniu guzika otwarcia klapy moąe ten już odmówił posłuszeństwa Edytowane 27 Marca 2012 przez jwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harrson Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 dzieki za podpowiedzi,jak znajde czas,to napewno to rozgrzebie, i dam znac co bylo powodem tej usterki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Kombi mają to do siebie że wszelkie kable z klapy muszą wejść w nadwozie , wiązka przewodów przy zamykaniu i otwieraniu pracuje i jak izolacja z czasem zesztywnieje to pęka wraz z przewodem , jak wszelkie podane wyżej próby zawiodą to przyczyna leży w wiązce pomiędzy klapą a nadwoziem, trzeba pruć i szukać przerwanego kabla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Jak bedziesz rozbieraqł podufitkę to zaopatrz się wcześniej w spinki do niej. Bo na Wolskiej w spinkarni nie maja nic na podobie i trzeba zamówić w ASO za jakieś 15pln sztuka. Może ktoś wie gdzie można tanio kupic spinki podsufitki pytaj. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 ===================================================================================================== Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.auto-swia...san-klub-polska ===================================================================================================== Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
