dziwne - olej na dywaniku kierowcy
Gość jasiu666
od niedawna podczas długiej jazdy na dywaniku pojawia się olej - wygląda jakby kapał z kokpitu (gdzieś z prędkościomierza) ...
za bardzo nie wiem skąd mógł się on tama znaleźć... co wytrę to po jakimś czasie znów się pojawia..
niedawno mechanik zmieniał olej w skrzyni ... tak już gdybam bo jedyną naoliwioną częśćią w kokpicie jest chyba linka prędkościomierza - może przez nią....
ma ktoś jakiś pomysł??
rozebrałem - olej cieknie pancerzem linki prędkościomierza, cała tablica rozdzielcza w oleju....
podejrzewam odpowietrzenie skrzyni biegów..
..sprawdziłem przewód odpowietrzający skrzyni- drożny... tylko nie wiem czy końcówka do której podłączony jest ten przewód, wystająca ze skrzyni to jest zaworek czy poprostu otwór do skrzyni - słaby dostęp i ciężko odkręcić ...
może miał ktoś takie objawy??? :?
Witam.
Według mnie ten odpowietrznik to zwykła rurka. Lecz też powinna być drożna. Proponuję sprawdzić przez przepchanie jej kawałkiem drutu. Naturalnie tak aby nie wpadł do skrzyni biegów.
Powodzenia.
odpowietrznik jest drożny, natomiast okazało się że linka kręcąc się działa trochę jak pompa oleju....
...na dole przy skrzyni wyrobiło się uszczelnienie (mała gumka) i stąd olej w pancerzu linki a w efekcie w desce rozdzielczej i na dywaniku..
.."polepiłem trochę" tzn. uszczelniłem i narazie pomogło...
ale napewno winna jest linka.
pozdr.
