Gość Gutek1978 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Wczoraj 13-02-20012 po załączeniu klimy nissan primera p11 po lifcie zauważyłem ze nie chodzi wiatrak od klimy i tak ogulnie jakby nie działała co moze byc przyczyną dodam ze silnik 1.8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Jak masz minusową temperature na zewnątrz to nie stwierdzisz czy klima chlodzi czy nie, używasz klimy gdy zaparowuje tobie przednia szyba? Jak włączysz klime z nawiewem na szybe przednią to po chwili masz czysta szybe? Jeśli tak to z klimą jest ok. a jak dalej masz zaparowaną szybe to nie jest z nią ok. (brak czynnika chłodzącego, bądź coś ze sprężarką) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gutek1978 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Nie zauwazyłem zeby szyby parowałyraczej powiem ze nie parują tylko chodzi mi o to tez cz to normalne ze wiatrak od klimy sie nie załancza bo wczesniej zawsze jak klima chodziła to i wiatrak sie krecił ale dzieki za porade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Powinny sie zalaczac odrazu. Pewnie czynnika brak-podjedz na test szczelnosci azotem pod cisnieniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gutek1978 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 oki dobra dzieki bardzo pozdrawiam szerokosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Ale o tym, że klima się nie włącza przy temperaturach poniżej ~-4st to już nikt nie wspomniał... Gdy silnik się zagrzeje i będzie ciepło pod maską - sprężarka się załączy, ale gdy na mrozie wsiadamy do zimnego auta to się nie włączy. Ot, takie zabezpieczenie przeciwko uszkodzeniu sprężarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi108 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Ale o tym, że klima się nie włącza przy temperaturach poniżej ~-4st to już nikt nie wspomniał... Gdy silnik się zagrzeje i będzie ciepło pod maską - sprężarka się załączy, ale gdy na mrozie wsiadamy do zimnego auta to się nie włączy. Ot, takie zabezpieczenie przeciwko uszkodzeniu sprężarki. Tu nie chodzi o temperaturę pod maską, ale w parowniku klimy po stronie przedziału pasażerskiego. W parowniku jest czujnik zamarzania, zapobiegający zbytniemu zaszronieniu parownika. Przy temp. bodajrze już -4 on wyłącza klimę. No więc jak auto stało w zimie na dworze i było -10, to czujnik nie pozwoli sprezarki załączyć. Trzeba wtedy włączyć ogrzewanie i na zamknietym obiegu powietrza trochę popracowac, aby czujnik odmarzł. Wtedy sie kliima załączy. Jak auto stało w ciepłym garażu, to klima zaskoczy od razu. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że jest czynnik w układzie i rzeszta sprawna. pozdr, Robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 może czujnik nie dobry na parowniku? on wykrywa czy jest czynnik koszt około 30zł używany jeżeli nie ma czynnika to nie załączy! tylko podpowiadam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
