[N15]Sprawdzenie używanych amortyzatorów
Rafał K
kiedyś ma szrocie wybieraliśmy dla malucha
ściskało się to/to, a następnie rozciągało licząc czas
wybierało się te które najdłuzej się rozciągały
aha i ważne było też, by ten opór był równomierny, bo zdarzały się jak by na końcu ruchu wybite i rozciąganie przyspieszało :P
Co do sprawdzania, to faktycznie kiedyś tak się sprawdzało, ale jeszcze dwa warunki - mianowicie, w miarę temperatura pokojowa, aby olej był rzadszy, bo zimnego -gęstego nie ruszysz, oraz amortyzator powinien być przechowywany w pionie. Oczywiście ten pion tyczy się amorków używanych.
Nie wiem czy jest sens kupować używki - zawieszenie jest tak samo ważne jak układ hamulcowy. Czy warto oszczędzać? Amortyzatory są na lata.
Ja tam nikomu nie bronię kupowania używanych amorków - to jest co najmniej śmieszne, bo amorki się zmienia przeważnie co 100 - 150tys. km (a jak ktoś jeździ trasy to i do 200tys. dobiją). Używane to taka ruletka, bo rękami to sobie można sprawdzać... Nie wierzę, że ktoś w łapach zrobi nacisk w granicach kilkuset kilogramów - bo dopiero taki nacisk weryfikuje sprawność amorka. Jeśli okaże się po założeniu, że te używane amorki to jednak wielka lipa, ponowny demontaż i montaż nowych wyniesie więcej, niż różnica zaoszczędzona pomiędzy używanymi a nowymi :) Ile się zaoszczędzi na kupnie używanych? Z 200 - 300zł? To jest śmieszna różnica, zwłaszcza, że chodzi o zawieszenie, co decyduje o komforcie jazdy i przede wszystkim o płynności prowadzenia auta.
Akurat autor tego tematu pyta o przednie amorki do Tino, a te już kosztują ciut więcej :P
Co do N15 - amortyzatory są w śmiesznych pieniądzach. Tylne Tokico (wg mnie najwyższa półka) po 150zł / sztuka - naprawdę tanio.
Rafal - uzupełnij profil, bo faktycznie robisz zamieszanie. Dopiero jak się otwiera inne strony, to widać że interesują Cię amorki do Tino. Prócz tego jest różnica między przodem a tyłem, oraz waga samochodu tzn. benzyniak czy diezelek. Nowy Monroe możesz np. kupić za 170 zł.
O key dzięki, profil uzupełniłem.Trzeba jednak poszukac nowych.Drożej, ale pewniejszy zakup. Szukałem używanych bo miałem robić naprawę szybką i tanią :)
Gość mirekg9
Jeszcze nie uzupełniłeś. Pewnie jakiś błąd.
Zawieszenie, układ hamulcowy to ważne rzeczy!!!!!!!!!!!!! Tanio, to możesz kupić sobie dywaniki, albo pokrowce, bo to nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy.
