Problem przy odpaleniu
g.a.polak
problem jest następujący:
dzisiaj rano przy odpalaniu notka silnik ruszył, a potem obroty spadły prawie do zera i ponownie ruszył i już chodził normalnie.
Silnik odpala, wchodzi na 1800 obrotów i spada do zera praktycznie (zamiast spaść na 1100 - 1200 i pracować) a potem spowrotem wchodzi na 1800, spada do 1200 i pracuje normalnie
Kolejne próby odpalenia (z wciśniętym sprzęgłem jak i z niewciśniętym) dawały podobne objawy.
Odpalenie na ciepłym silniku daje identyczne objawy.
Co może oznaczać takie zjawisko?
Odpalenie wczoraj (+3st.), przedwczoraj (+5st.) i tydzień temu przy -15 stopniach C było bezproblemowe, problem wystąpił dopiero dzisiaj rano.
dodam że dzisiaj była pierwsza jazda po 2 tygodniach bezruchu (poza odpalaniem żeby pochodził i się zagrzał jak były mrozy - praktycznie codziennie)
aktualizacja
w trakcie jazdy bez wzgledu na prędkość, po wciśnięciu sprzęgła obroty także spadają do dziwnie niskich wartości (ok. 200 - 300), czasem nawet poniżej tej pierwszej kreski nad zerem.
Edytowane przez g.a.polak
Gość rootmaster
Wyjeździj benzynę do końca i zatankuj Shell V-power. Później zobacz czy problem będzie się powtarzał... W wolnej chwili można przeczytać sobie moje przygody z silnikiem 1.6 :)http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/81681-hr16de-problem-%26-8211%3B-odpalanie-szarpanie-na-zimnym-silniku/
problem pojawia się na rozgrzanym i na zimnym silniku
w czasie jazdy raczej nie ma żadnych objawów typu spadek mocy czy nierówna praca
odpalenie przy wyłączonej klimie i nawiewie
a tak to wygląda na wideło
http://www.youtube.com/watch?v=Lq0xtdSNmQc
momenty kiedy obroty w trakcie uruchomienia rosną ponad 2000 występują gdy wciskam pedał gazu
Gość rootmaster
Ciekawa przypadłość.. można spróbować odłączyć akumulator na 24 godz. aby wykasować wszelkie naleciałości w komputerze (oraz inne dane o których trzeba pamiętać typu radio czy zamykanie szyby kierowcy). Jeżeli będzie odpalał dalej tak samo ja bym jechał do serwisu (niekoniecznie autoryzowanego) na diagnostykę komputerową, chyba że sam posiadasz jakiś interfejs diagnostyczny. Z doświadczenia wiem że za dużo nerwów i czasu idzie na takie szukanie na oślep, a przyczyna często jest bardzo prozaiczna :)
Też mi tak coś to pod krokowy podchodzi,nie łapie od razu podciśnienia.
no i po kłopocie.
okazało się, że zebrało się trochę syfu na przepustnicy - między innymi z odpowietrzenia silnika + wilgoć i się porobiło (w sumie po prawie 5 latach miało prawo).
Pomogło czyszczenie i silnik pali jak nowy.
Czyli podobne jak krokowy,a przepustnica nie otwierała od razu ,kleiło ją.G.a.polak a czy silniczek krokowy również czyścili? Nie wiesz przypadkiem?Bo to samo dzieje się z krokowym,też go tak samo klei.
nie
tylko przepustnicę, bo mechanik powiedział, że akurat w notku nie ma krokowego sensu stricte, jest jakoś połączony z przepustnicą, a teraz doczytałem, że w notkach z elektroniczną przepustnicą silnik krokowy nie występuje http://www.samochody.mojeauto.pl/nissan/czesci,silnik/silnik_krokowy,34/nissan_note.html
no i po przeczyszczeniu przepustnicy problem ustąpił.
czyli kierunek dobry przyjelismy tylko gorzej z wiedzą:) g.a. polak dzięki za kompleksowe info. przyda się pewnie kiedyś
Aaaaa! G.a.polak,dzięki za info :D Jestem teraz jaśnie oświecony :D
z elektroniczną przepustnicą silnik krokowy nie występuje http://www.samochody...issan_note.html
Dokładnie. Typowy zawór w postaci silnika krokowego występuje tylko w samochodach z przepustnicą sterowaną mechanicznie (linka połączona z pedałem gazu). Sterownik silnika w takich autach ma ma możliwości operowania przepustnicą i dolotem powietrza na biegu jałowym steruje za pomocą zaworka grzybkowego umieszczonego w korpusie przepustnicy, który jest sterowany silniczkiem krokowym. Takie rozwiązanie było np. w Matizie.
W Note mamy elektronicznie sterowaną przepustnicę. Zatem silniczek krokowy nie jest potrzebny, ponieważ sterownik silnika już bezpośrednio steruje przepustnicą w każdych warunkach pracy silnika - czy to podczas jazdy czy na biegu jałowym.
no właśnie
po prostu przepustnica elektroniczna to zintegrowany z przepustnicą silniczek krokowy
a gdyby w razie co to już kolejny raz sam wyczyszczę.
instrukcja dla Adamów Słodowych:
1. Podnosimy maskę pojazdu.
2. Odkręcamy plastikową osłonę silnika i robimy fotkie elementom układu dolotu powietrza.
3. Odkręcamy (luzujemy) 2 obejmy kanału dolotu powietrza do przepustnicy przy pomocy śrubokrętu.
4. Od silnika przy pomocy kombinerek odłączamy przewód odpowietrzenia silnika.
5. Odkładamy dolot z przewodem odpowietrzenia na bok - przy okazji możemy sprawdzić czy w dolocienie ma syfu.
6. Bierzemy czystą ściereczkę (bawełna, ale tak aniekłącząca, mikrofibra lub coś podobnego), trochę acetonu, benzyny ekstrakcyjnej lub zwykłej i czyścimy przepustnicę wewnątrz, wsuwając palce górą i dołem nad zaworem? skrzydełkami przepustnicy, aby wyczyścić i ją i kanał przepustnicy.
7. W zależniści od ilości użytego acetonu/benzyny trzeźwiejemy lub nie.
8. Zakładamy wszystkie zdjęte elementy porównując wynik ze zrobioną fotką :)
i wuala, mamy czystą przepustnicę, odpalamy silnik i sprawdzamy czy gada poprawnie.
Dla zakręconych:
Osłona pokrywy silnika jest tutaj:
http://nissan4u.com/parts/note/el_e11e/2007_8/type_8/engine_mechanical/manifold/illustration_3/ - numer 1
Przepustnica jest tutaj:
http://nissan4u.com/parts/note/el_e11e/2007_8/type_8/fuel_and_engine_control/throttle_chamber/illustration_1/ element numer 2
dolot jest tutaj:
http://nissan4u.com/parts/note/el_e11e/2007_8/type_8/fuel_and_engine_control/air_cleaner/illustration_1/ element numer 3 - rura dolotu, i 8 obejmy na obu końcach
  • Upvote 3
