NEONY
Gość glk
Macie jakies propozycje na zrobienie neonow we wlasnym zakresie, przy niskim nakladzie pieniedzy, a przy tym ladnie swiecacych/wygladajcych.
Jeden z pomyslow to wlozenie na koncach rurki od napowietrzacza (akwarium) po diodzie (oczywiscie najmocniejszej), przedtem wlac jakiegos plynu (np. ludwik :)) i uszczelnic silikonem. Oczywiscie nalezy takze uzyc rezystorow/opornikow by zmniejszyc napiecie, badz potencjometru by ustawiac jasnosc swiecenia.
Czekam na jakies sugestie/porady, cokolwiek, niekoniecznie zwiazane z powyzszym (nieudanym?) projektem...
ja wole sam zrobic... przynajmniej wiadomo jak jest zbudowany, a jezeli ktos sie interesuje elektronika, to dla niego zaden problem... tyle ze potzrebny jest pomysl... na ktory nadal czekam :wink:
Kolejny pomysl (podobny do pierwszego, lecz bardziej szczegolowy) przedstawiam ponizej (znalazlem go w necie...):
Potrzebna będzie lutownica, cyna i zapalniczka. Podstawową częścią neona jest element święcący. Jest to dioda. Ma ona dwie nóżki. Dłuższą i krótszą. Dłuższa to biegun dodatni a krótsza to ujemny. Pamiętaj o tym. Do dłuższej nóżki musisz przylutować opornik.(rys 1.) Po zlutowaniu sprawdź jakość lutu. Pociągnij diodę i opornik. Jeżeli spoina jest dobrze zlutowana nie rozerwiesz połączenia. Jeżeli lut się rozerwał zlutuj ponownie a potem sprawdź. Po sprawdzeniu jakości połączenia podłącz biegun dodatni (teraz do niego przylutowany jest opornik)do dodatniego bieguna źródła prądu (12v może być akumulator samochodowy), a biegun ujemny podłącz do ujemnego bieguna zasilania. Rys2. Musisz tak postąpić ze wszystkimi diodami.Jeżeli dioda świeci możesz przystąpić do dalszej części składania. Jeżeli nie świeci (co nie powinno mieć miejsca, oczyść dobrze końcówki diody i opornika i przylutuj jeszcze raz). Teraz możesz wcisnąć główkę diodydo końca silikonowego wężyka po obu jego stronach. Aby lepiej wchodziła lekko ją zwilż.Rys.3. Teraz możesz na biegun ujemny i dodatni nałożyć rurki termokurczliwe. Na biegun dodatni najdłuższą na ujemny średnią.Rys.4 Po czym lekko je podgrzej zapalniczką, Zauważysz, że się kurczą. Kiedy już to zrobisz na zaizolowane bieguny diody musisz założyć najkrótszy element termokurczliwy Rys 5 po czym też go podgrzewasz aż się skurczy.Teraz na to wszystko nakładasz koszulkę termokurczliwą o największej średnicy tak by zachodziła na wężyk silikonowy do miejsca gdzie kończy się główka diody. Rys6. Podgrzewasz z obu stron i "neon" gotowy.
a oto efekt koncowy:
  • 4 tygodnie później...
gratuluje kreatywnosci :D
tak na marginesie to mozesz wszczepic w cala rurke tego typu pare led'ow i pociagnac ja z jednej dlugosci to da rowne podswietlenie pod autem ...teoretycznie
jezeli sam chcesz robic to masz taka opcje, bierzesz listwe, np taka do maskowania kabli montujesz diody co jakies 5cm albo czesciej w listwie siedzi kabelek wiec jest luz, podlaczasz szeregowo wszystkie diody no i to tyle, swiato jest mocniejsze niz od neonu, z tym ze w neonie jest bardziej rozproszone. Jak dla mnie lepszy efekt daje neon, ale widzialem u znajomego to z diodami nie jest zle.
na allegro koles sprzedaje cos takiego, robi wlasnorecznie, ja kupilem od niego do podswietlenia nog i dywanikow w srodku auta, jestem zadowolony, jednak na zewnatrz wole rozproszone swiatlo od neonow.
mozesz sam robic ale jednak profesjonalny neon to profesjonalny, osobiscie czekam na paczke z gotowymi neonami
pozdro
Patent kolegi glk jest ciekawy (i relatywnie tani), zwłaszcza jak ktoś lubi bawić się w takie rzeczy. Aczkolwiek skłaniam się do tezy goro_pl, że nie da to takiego efektu jak profesjonalny neon.
temat rzeka :) powiem tak
aby zrobic listew diodową dł 90 cm trzeba by z jakies 30 diud. w tym przypadku najlepiej powyzej 8000 mili kandeli
aby skompletowac oswietlenie mamy do czynienia z listawmi 2x90 + 2+120 to daje 2x30+2x40 = 140 diud jedia dioda o mocy oswitleniowej 7,500 milikandeli kosztuje w sklepie lektronicznym okolo 2zł (dokladniej 2.50zł) efekt?? 350ł wydane i mamy same diody. teraz by sie przydala jakas listem do umocowania tego.. jakas rurka plastikowa by to osłonic + kabelki itd itd.. nie wiem ja strzelam ale jestesmy w granicach 450-500 zł bo rurki z plexi sa drogie.
czyli 500zł i mamy pieknie swiecące diodowe neony wokól auta.
BRAWO !!
a teraz idziemy do sklepu tuningowego (nie jakie stam za***isty ktoory narzuca nie wiem jakie marże) i kupujemy sobie zestaw neonow o wyrzej podanych wymiarach za 400zł ( ja dorwalem za 350ł ale czekam na przyplyw gotowki) ktore swiecą o NIEBO lepiej niz punktowo diody
jesli sie ktos jedak uprze to jest sposob aby swiatlo diodowe rozproszyc.. tzreba mie ctakie smieshne precycyjde wierlo do wiercenia na moro w plastiku w ten sposb nawiercamy czybek diody powodujaca zalamanie sie swiatla i rozporshenie na boki.
PS CENĘ DIUD PODAŁEM PRZYKŁADOWO DLA DIUD 7.500 mili kandeli w rozmiarze 5mm kolor niebieski (inne kolorki sa tansze) ale gdybym ja robil neon to w rzyciu nie z 5 mm tylko z 8 lub 100 dla uzyskania otymalnie mozliwie najwiekszej poswiaty
Pozdrawia diodowy Adexik z Gdyni!!
