Pachoł Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Witam! Pojawił się u mnie następujący problem, mianowicie zaczęły delikatnie trzymać tylne hamulce zaraz po hamowaniu. Jak toczę się na luzie to wyraźnie czuję jak zatrzymują auto. Rozebrałem oba zaciski zgodnie z instrukcja z tego forum, było trochę syfu. Wymieniłem wszystkie możliwe uszczelki, posmarowałem tłoczek pastą. Złożyłem wszystko do kupy, odpowietrzyłem, wyczyściłem jarzma, klocki, zero blokowania. No i nic... jak lekko trzymało, tak dalej trzyma, jakby tłoczek nie mógł odpowiednio szybko wrócić. Czy to może być jakiś problem z pompą hamulcową/abs czy dalej szukać w zaciskach? No i czy ew mogłem zapowietrzyć któryś tych elementów i dlatego tak się dzieje??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truszczu Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Czy rozbierałeś i czyściłeś też część odpowiedzialną za ręczny hamulec ? U mnie takie lekkie trzymanie hamulców powoduje linka ręcznego i czekam tylko na lepszą pogodę by ją wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoliszcze Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Grube masz jeszcze klocki? Czasami jak są już na wykończeniu (w sensie bardzo cienkie), to tłoczek przy hamowaniu wysuwa się bardziej niż zwykle i może mieć "problem z powrotem" - miałem tak w UNO; Poza tym może to też być stary płyn hamulcowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pachoł Opublikowano 1 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 Tak rozbierałem cześć odpowiedzialną za ręczny, wszystko wyczyszczone i złożone na noowych uszczelkach. klocki wymieniane wiosną, również płyn. Linak hamulaca chodzi lekko i ręczny odbija bez problemu. Bądź tu mądry i pisz wiersze.... nie mam już pomysłu jak się do tego zabrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 A czy klocki luźno pracują w swoim prowadzeniu? (no tam gdzie są włożone) Ja nowe klocki musiałem lekko przyszlifować bo ciasno pracowały no i też koło lekko hamowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pachoł Opublikowano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 lekutko wszystko chodzi, klocki weszły lekko, ale nie az tak , żeby dzwoiły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz226 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 witam podłącze sie pod temat, jak naciagnąć linke recznego w p 11 1.8 b sedan 2000r . po zmianie klocków ręczny słaba bardzo słabo trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Masz śrubkę pod dźwignią ręcznego, jak podciągniesz dźwignie i odchylisz tą gumową osłonkę to ujrzysz tą śrubkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Witam, czy kolega Pachoł znalazł rozwiązanie swojego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Klocki powinny mieć jakieś 0.5 - 1 mm luzu. Ja u siebie jak je włożyłem dość lekko ale bez luzu to na tarczy hamulcowej był wyślizgany tylko środek i hamulec nie działał odpowiednio mocno. Jak zeszlifowałem klocki tak aby miały tem 1mm luzu to hamulec już lepiej mi hamuje i tarcza się wyślizgała na całej powierzchni styku z klockiem. A co do słabego trzymania hamulca po wymianie klocków to może potrzebują trochę czasu aby się dotarły? Puść kilka razy auto na luz przy 60km/h i zaciągnij ręczny tak aby zaczął hamować (tylko nie za mocno żeby nie zglokować kół bo wtedy może być niebezpiecznie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrimerkaTD Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 U Mnie tez trzymały klocki z tylu w primerze zamówiłem i wymieniłem tłoczki i jest wporzadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
