gikerone Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Witam w 10 lutego w almerze n16 1.5 u mojego Taty padła skrzynia biegów. Tego dnia usiadłem z nim do komputera w poszukiwaniu skrzyni lecz ceny które zobaczyłem były przerażające bo jak sami wiecie sięgają od 1400 do 2000zł i co najlepsze dowiedziałem się że są bardzo awaryjne. Postanowiłem wyjąć skrzynie biegów i ją rozebrać niestety wszystko już było w rozsypce i nie dało się jej odratować. Zacząłem wiedz szukać innego rozwiązania by przełożyć bebechy od skrzyni 1.8 do obudowy od 1.5 niestety nie da rady. Zacząłem wiedz kombinować i pytać ludzi na forum czy skrzynia od 1.8 jest kompatybilna niestety każdy odpowiedział że nie jest i mieli po części racje. Jednak po wielkich trudach i pewnych przeróbkach wczoraj o godz. 21.46 auto odpaliło i śmiga jak burza Zyskało same plusy: elastyczność, przyśpieszenie, moc i co najważniejsze bezawaryjność !! minusem natomiast jest troszkęciężko wchodzący wsteczny. W sobotę pojadę na kanał posprawdzam wszystko i muszę przerobić jeszcze jeden kabel do kostki i sprawdzę co z tym wstecznym i czemu tak ciężko wchodzi. Zorbie zdjęcia i opisze to na forum by każdy mógł się cieszyć tak jak mój ojciec . Wątpię czy zwykły mechanik w warsztacie się tego podejmie i ile skasuje za robotę. Ale wiem ze ktoś zawsze sobie zrobi takiego swapa. Kwestia skrzyń 1.5 też jest możliwość by były bezawaryjne i jeśli ktoś chce to mogę taką mu przerobić tzn. zakładam inne łożyska warunek jest jeden skrzynia musi być wyjęta jak zacznie huczeć nie później jak stanie bo to już jest szrot. Objaśnię wszystko jak zrobię zdjęcia !! PS: w razie pytań PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukaniopl Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Witam, A ja przymiezam sie do innej rzeczy.. chce zmienic silnik na 1.8 do skrzyni 1.5. Jakie mody sa potrzebne zeby spasowac ze soba skrzynie i silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gikerone Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Podejrzewam że bez problemu da radę. Będziesz musiał kupić komputer, wiązkę silnikową i kolektor wydechowy. Sprawdź jednak to. Skrzynie zostawiasz oryginalną z tylną środkową łapą która jest przy ścianie grodziowej i półosie. Przerzucił bym natomiast od 1.8 wtryski i przepławkę. Zostawiasz też koło zamachowe, tarcze i docisk. Blok jest praktycznie taki sam jak 1.5 nie wiem jak z głowica. Będziesz miał silnik drugi to sobie porównasz. Auto z silnikiem 1.5 i skrzynią od 1.8 będzie śmigało jak złe. Podejrzewam że z jakieś 100-105 KM będzie miało. W razie pytań daj znać nie mam teraz czasu by to sprawdzić w necie i porównać to mniej więcej po zdjęciach. A na pewno jeszcze musisz przerobić do czarnego czujnika w skrzyni kabel bo w wiązce od 1.5 jest za krótki. Po prostu utniesz go tak byś miał z 6 cm przy kostce kabel dobierzesz do tego dwa kabelki o długości 20cm max i przylutujesz zaizolujesz i gra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 no to fajnie że takowa operacja się udała. Dodam od siebie apropos swapa, że wiązkę zostawiasz tą samą, kolektor wydechowy też, wtryski są te same, przepływka również. Jedynie komputer może się okazać kłopotliwy bo przydałby się od 1.8, ale w kompie masz immo więc jest kłopot. Najlepiej w takim wypadku do seryjnego komputera 1.5 dorzucić świnkę i wystroić, jak się zdecydujesz na takie coś to mogę Ci to ogarnąć. Do tego będziesz miał jeszcze więcej mocy niż te standardowe 117, a nie tak jak gikerone pisze że 100-105 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gikerone Opublikowano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Jak mu wystroisz na świni to na pewno mu przybędzie. Ja opisałem tylko jak sama skrzynia wpływa na auto. Fajnie wiedzieć że wszystko pasuje czyli jeśli MacGayver jest pewien co do wiązek itd. to masz wóz gotowy. i bezawaryjny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukaniopl Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 To rozumie, ze kupuje silnik 1.8 jakis ecumaster i bawie sie zeby ustawic maszyne. Powinno byc takie proste? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 no jeśli ogarniasz program od EcuMastera i masz sondę szerokopasmową żeby to ogarnąć to bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thot Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Witam, W mojej almerze 1.5 skrzynia jest na wykończeniu, w związku z tym mam pytanie: Co trzeba przerobić w skrzyni od 1.8 aby ją założyc do silnika 1.5? Z góry dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Witam, W mojej almerze 1.5 skrzynia jest na wykończeniu, w związku z tym mam pytanie: Co trzeba przerobić w skrzyni od 1.8 aby ją założyc do silnika 1.5? Z góry dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam Jeżeli jeszcze się całkiem nie posypała a po prostu wyje to wystarczy wymienić łożyska. Osobiście 3 takie skrzynie zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
counterox Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Zmieniałeś łożyska na takie same jak z fabryki wychodziły, czy przerabiałeś na jakieś inne jak kolega wyżej podaje ? Jak to jest z tą skrzynią 1.8 do 1.5 ? Skrzynie od 1.5 za 1500 chodzą, a od 1.8 za 700 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kicajbc Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 ten patent ze skrzynia biegów cud polecam goscia zna sie na rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
almerus Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 Witam,jestem nowy,tez padla mi skrzynia od 1.5,niestety nie do naprawienia.Mam pytanko,co przerobić w skrzyni od 1.8 żeby pasowalo?.Od mojej starej skrzyni nic do odzyskania,uszkodzona obudowa i choinka. Czy ktoś mi odpowie w sprawie tych skrzyn? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hetm4n Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 jakiej marki łożyska założyłeś do skrzyni n16 1.5 PB ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krezys Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Łukasz Dmowski Siedlce Ul. Żytnia 121 tel 604 264 429 skrzynie manualne facet zjmuje się remotami skrzyń biegów do nissana kilka lat temu też mi się rozleciała skrzynia w Almie wyremontoałem w jego warsztacie za 600 zł razem z przesyłką smiga do dziś bez problemów, może się to komuś sprzyda 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liear Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 Witam w 10 lutego w almerze n16 1.5 u mojego Taty padła skrzynia biegów. Tego dnia usiadłem z nim do komputera w poszukiwaniu skrzyni lecz ceny które zobaczyłem były przerażające bo jak sami wiecie sięgają od 1400 do 2000zł i co najlepsze dowiedziałem się że są bardzo awaryjne. Postanowiłem wyjąć skrzynie biegów i ją rozebrać niestety wszystko już było w rozsypce i nie dało się jej odratować. Zacząłem wiedz szukać innego rozwiązania by przełożyć bebechy od skrzyni 1.8 do obudowy od 1.5 niestety nie da rady. Zacząłem wiedz kombinować i pytać ludzi na forum czy skrzynia od 1.8 jest kompatybilna niestety każdy odpowiedział że nie jest i mieli po części racje. Jednak po wielkich trudach i pewnych przeróbkach wczoraj o godz. 21.46 auto odpaliło i śmiga jak burza Zyskało same plusy: elastyczność, przyśpieszenie, moc i co najważniejsze bezawaryjność !! minusem natomiast jest troszkęciężko wchodzący wsteczny. W sobotę pojadę na kanał posprawdzam wszystko i muszę przerobić jeszcze jeden kabel do kostki i sprawdzę co z tym wstecznym i czemu tak ciężko wchodzi. Zorbie zdjęcia i opisze to na forum by każdy mógł się cieszyć tak jak mój ojciec . Wątpię czy zwykły mechanik w warsztacie się tego podejmie i ile skasuje za robotę. Ale wiem ze ktoś zawsze sobie zrobi takiego swapa. Kwestia skrzyń 1.5 też jest możliwość by były bezawaryjne i jeśli ktoś chce to mogę taką mu przerobić tzn. zakładam inne łożyska warunek jest jeden skrzynia musi być wyjęta jak zacznie huczeć nie później jak stanie bo to już jest szrot. Objaśnię wszystko jak zrobię zdjęcia !! PS: w razie pytań PW. Witam. Mam uszkodzoną skrzynię w Almerze N 16 1.5 4M40 # 4, w najbliższym szrocie jest skrzynia o oznaczeniu 6J00 # 3. Czy będzie pasowała? A jeśli nie co muszę zrobić aby pasowała Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
