Problemy z gazem
Bartkie
Witam Was.
Mam problemik i pare pytan dotyczace gazu.
Otoz. gdy mam przelaczone na benzyne i np zjezdzam z kraweznika i jest lekkie szarpniecie to zdarza sie ze przelacza sie na gaz i samochod gasnie. wydaje mi sie ze to wina przelacznika ale wole posluchac opini kogos kto bardzej sie tym interesuje.
Jeszcze mam takie pytanko.
Co zrobic zeby podkrecic obroty na gazie bo zdarza sie ze sa takie bardzo niskie ze zaczyna szarpac silnikiem obroty i wydaje sie jak by mial zaraz silnik zgasnac. ( to nie dzieje sie za kazdym razem ). I jak juz np zgasnie to jest lekki problem z odpaleniem. musze chwile pokrecic 4-5 sek. ( normalnie odpala na dotyk )
To jest chyba 1 albo 2 generacja gazu. Sorki ale sie do konca nie znam.
Bartek
Co zrobic zeby podkrecic obroty na gazie ...
pokręć zaworem poietrza dodatkowego (z lewej strony obudowy przepustnicy) przy włączonym silniku.
dzieki za podpowiedz. pozniej postaram sie cos popatrzec i moze sie uda. a moze ktos odpowie na moi problemik?
może być przełącznik, choć to było by dziwne, i tak się dzieje na zimnym czy zawsze?? jaki mas zreduktor?? z bypasem?? jak tak to jałowy powinieneś tam wyregulować, a nie przy przepustnicy, bo obroty na PB sa gitt??
czyli wina gazu, trzeba wyregulować lub zregenerować reduktor
jutro jade do gazownika. zobaczymy co on powie.
Bylem dzis u gazownika. powiedzial ze na 100% jest to przelacznik powiedzial ze wymiana z cala wiozka 100 zl
i teraz mysle czy tego samemu nie zrobic. Co sadzicie??
jak masz trochę chęci i nei boisz się narzędzi to dasz radę ;) zrób odrazu foto strory to damy dla potomnych
wiązkę wymienia się w celu naciągnięcia klienta, lub jeżeli jest niesprawna w celu jej naprawy, choć wersja numer jeden jest bardziej prawdopodobna,
cała elektronika do 2 generacji kosztuje 35 zł !!!! przełączniki czyli cała centralka to jak kupisz taką samą firmę nie będzie problemu z wymianą
tam jest z 7 kabelków ..
zasilanie czerwony
masa czarny
prąd na elektrozawory niebieski
sygnał z cewki
prąd na elektrozawór Pb
kabel z czujnika butli ...
i jeszcze coś co nie pamietam ...
