[P11][Ga16] Brak niskich obrotów
Gość MłodySC87
Gość MłodySC87
Witam szanowni koledzy , pomożecie w odnalezieniu problemu ? Kupiłem miesiąc temu nissana primere 1.6 1998r . Wszystko było ok przez kilka dni a potem zaczeły się dziać dziwne rzeczy a mianowicie brak niskich obrotów , nie ważne czy benzyna czy gaz. Kierowałem się rozsądkiem (który mnie zawiódł) i wyczyściłem silniczek krokowy w benzynie ekstrakcyjnej , było ok 2,3 dni i potem na nowo . Teraz kupiłem całą przepustnicę i po wymianie nie widać wcale różnicy - dalej gaśnie na niskich obrotach a na regulacji już byłem więc to nie to .Na benzynie troszkę lepiej chodzi , zdarza się ,że nie zgaśnie a raz tak ,że po prostu stanąłem dosłownie na środku skrzyżowania ; / ruszyłem i objawy jakby brak paliwa tak szarpie czasem i gaśnie/ kupiłem całą przepustnicę i nic / dzięki za poświęcenie chociaż chwili
a opisz dokładnie objawy :
1 Czy przed zgaśnięciem zaczyna 'telepać" silnikiem tz czy obroty zaczynają falować i gaśnie
jaki masz gaz ????
Rady na dzieńdobry zakręć butle z gazem jest tam pokrętło i zacznij śmigać na lpg dopóki się nie skończy i zrób test na PB ,,,,
kolejny pomysł to odpięcie sondy lambda i test ,,,
Gość MłodySC87
właśnie to różnie jest ... czasem jest ok i obroty są stałe ,ale w większości jest tak ,że falują i tak przy 700 obrotach ma problemy na benzynie a na gazie już zgaśnie , na biegu dojdę do 1000 obrotów i nie gaśnie
/ ten test lambdy hmmm niezły pomysł , niebawem się przekonam co da :)
Gość MłodySC87
niestety to nie sonda ; / za bardzo mi zależy na czasie i pozostało mi oddać do naszych mechanika , okaże się co to było
aa i dodam ,że mi rozsadziło obudowę od filtra
Gość MłodySC87
pozostało mi już chyba tylko to do sprawdzenia bo wszystko w nim poczyściłem i jest minimalna poprawa , nie gaśnie tak szybko , coraz rzadziej
zobaczymy co będzie po wymianie : )
zapłon przeczyszczony , na benzynie nie gaśnie już i chodzi normalnie , pozostaje tylko jazda na gazie - poniżej 2tys szarpie nie ważne na jakim biegu ; / dziś jestem umówiony na wizytę u kolesia od regulacji i napraw związanych z gazem . Myślę ,że on mi coś powie
wiesz wymiana świec nigdy nie przeszkadza zawsze wiesz ze zmieniałeś i są pewne a koszt 40 50 zł to nie masakra a może sie strasznie przełożyć na kulturze pracy silnika jak już opanowałeś PB to faktycznie prze-regulowanie LPGa i po sprawie będzie ,,,pewnie
Gość MłodySC87
No właśnie byłem u spoko kolesi co wcześniej w aso nissana robili i wstępnie powiedzieli - mikser na gazniku .
Widać ,że znają się na rzeczy , ale to wszystko jeszcze się okaże w tym tyg ; )
