Tryb AUTO w nadmuchu
pwtwsw
Witam, czy jest normalną rzeczą, że w trybie auto w nadmuchu powietrze jest kierowane tylko na nogi. Czy można to jakoś przestawić? Wolałbym, żeby nadmuch był skierowany na nogi i na przednią szybę.
Gość mirekg9
Intensywność i kierunek nadmuchu regulowane są automatycznie w celu utrzymania w kabinie zaprogramowanej temperatury. Instrukcja obsługi dział 3-6.
Edytowane przez mirekg9
Jest , naciskasz pokrętło nawiewu i prawym górnym klawiszem ustawiasz rodzaj nawiewu, w automacie nawiew zależy od temperatury zewnętrznej niezależnie od kierowcy
Gość mirekg9
To pewnie instrukcja "wprowadza w błąd". Według niej to ja zrozumiałem że automatycznie reguluje nawiewy i najpierw zaczyna od dołu gdyż tam jest najchłodniej, a następnie sama przechodzi wyżej.
Ja co prawda nie korzystam z automatu, bo zawsze zaczyna na foll i też od podłogi, a rano kostki marzną.
Tak jak napisał voyager 1956 recznie możesz przestawić, pojawi sie komunikat manual
Gość mirekg9
Zauważ Oskar, że kolega pyta o tryb AUTO,.......cyt"...czy jest normalną rzeczą, że w trybie auto w nadmuchu powietrze jest kierowane tylko na nogi".......... a nie pyta o manual. /nie chce być upierdliwy ani mściwy-wiesz o co chodzi!!!!!/
Poczekajcie do wiosny a przekanacie się o tym co napisałem
Edytowane przez voyager1956
Kolego Mirek jak już pouczasz innych to sam czytaj ze zrozumieniem to co napisał kolega pwtwsw "Witam, czy jest normalną rzeczą, że w trybie auto w nadmuchu powietrze jest kierowane tylko na nogi. Czy można to jakoś przestawić? Wolałbym, żeby nadmuch był skierowany na nogi i na przednią szybę"
Pyta się o 2 rzeczy:
1. "Witam, czy jest normalną rzeczą, że w trybie auto w nadmuchu powietrze jest kierowane tylko na nogi."
2. "Czy można to jakoś przestawić? Wolałbym, żeby nadmuch był skierowany na nogi i na przednią szybę"
Moja wypowiedź dotyczyła 2 cześći jego postu.
Powrócę do swojej powyższej wypowiedzi, im wyższa temperatura zewnętrzna tym automatyczny nawiew się zmienia sam a jak chce się inaczej to sterujemy manualem i nic więcej się nie wykombinuje i tyle
dokładnie tak auto to auto i nam nic do tego wieje jak chce
w manualu bryka jak mu każemy
czy nadmuch na nogi masz permanentnie przez 3h jazdy czy tylko przez pierwsze 12minut
poczekaj na zmiane temperatur jak juz było wspomniane
Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.auto-swia...san-klub-polska
