siepol Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Witam. Parę miesięcy temu kupiłem Primere 1.6 (QG16DE) 2001 rok, przebieg 84000. Chciałbym się dowiedzieć doświadczonych forumowiczów co należałoby wymienić w silniku i innych częściach auta. Nie wiem co było wymieniane przez poprzedniego właściciela (moja siora) do tej pory . Takie rzeczy jak olej, świece i filtr powietrza mam już z głowy. Jeszcze pytanko odnośnie oleju w skrzyni biegów (manualnej) czy wymieniać i co jaki czas. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Przeciez siostra nie blondynka to CI powie co bylo w aucie wymienione. Co do oleju w skrzyni biegow to powinno sie wymienic go co 60tys km (w normalnych warunkach ekspolatacji) Tak mowi instrukcja obslugi . Prosze sobie pobrac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siepol Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Tyle co się dowiedziałem to wymieniane były klocki i tarcze. Zawieszenie nie ruszone. A takie płyny jak od wspomagania, sprzęgła i hamulca są pewnie od nowości. Instrukcja obsługi mówi swoje a życie swoje. Dzięki za odp. muszę zająć się olejem do skrzyni bo szkoda to zaniedbać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Czesc. CO do zawieszenia to albo wyjdzie CI na przegladzie jak niedlugo albo podjedz na szarpaki i wtedy bedziesz wiedzial co ewentualnie do wymiany. Pewnie trzeba bedzie dac 20 zl ale bedziesz wiedzial. CO do plynu hamulcowego ktorym zalany jest uklad hamulcowy i sprzeglo to wymien bo powinno sie go wymieniac co 2 -3 lata . Plyn po jakims czasie traci swoje wlasciwosci. Chodzi tez o to ze ludzie nie zmieniaja plynu nawet po kila czy wiecej lat a w razie nie daj BOze wypadku jak sprawdza jaki stan plynu to nawet ze Ciebie stukna to Twoja wina. To samo dotyczy sprzegla ktore w tym aucie jest tez na plynie hamulcowym. Plyn hamulcowy DOT4 . Do wspomagania Dextron3. Sprawdz jeszcze w jakim stanie jest filtr kabinowy. Moze trzeba sprawdzic klimatyzacje . Sprawdz jeszcze stan akumulatora i jak laduje alternator. To tyle co tak na goraco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siepol Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 A więc dziękuje za konkretne wyjaśnienie. Trzeba trochę zainwestować w tą maszynke bo wcześniej robiła małe przebiegi, teraz jest więcej eksploatowana i chciałbym aby nie sprawiała problemów. Jeśli chodzi o skrzynię to jaki olej byłby odpowiedni? wolę dopłacić kilka złoty i mieć coś konkretnego. Słyszałem też coś o filtrze PCV, też jest wart wymiany? Jednak tutaj więcej człowiek się dowie niż z instrukcji obsługi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Nie jestem pewien ale ten filtr PCV to chyba do skrzyni automatycznej. natoniast do skrzyni manualnej to olej SAE 75/90W a fima jak chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siepol Opublikowano 10 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Więc taki olej powinien być. Wczoraj pytałem w warsztacie to nie wiedzieli jaki i najlepiej nie wymieniać dopóki nie zacznie wyciekać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Też jestem świeżym właścicielem P11.144, bylem ostatnio w serwisie i mnie również w serwisie gość powiedział że olej w skrzyni koniecznie co 50 - 60 tys. Wiec chyba też to u siebie zrobię, bo nie wiem kiedy poprzedni właściciel zmieniał. Czy jest jakiś domowy sposób, aby sprawdzić, czy łańcuch rozrządu nie jest wyciągnięty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoliszcze Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 (edytowane) Olej do skrzyni - zalecany 75W90, musi być GL-4 Edytowane 25 Marca 2012 przez smoliszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielvlv Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 a dlaczego w Primerze koniecznie trzeba olej w skrzyni zmieniac?. slyszalem ze np w niemieckich autach sie nie zmienia a w japonskich zalecaja zmiane. tylko czym to jest spowodowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
