Pathfinder - trzęsie go na wolnych obrotach
Gość blue.magic
Gość blue.magic
Mam instalację gazową bi-gas kilku letnią. Problem polega na tym że trzęsie samochód na wolnych obrotach (na benzynie niema takiego objawu) niestety Pan od gazu niema pojęcia co to jest. Membrana NIE, Parownik NIE, przewody filtry wszystko wymienione no i jestem w kropce.
Proszę o pomoc. Z góry dziękuje Pozdrawiam.
jak to masz zamontowane, czy tak się dzieje tylko na zimnym czy zawsze? od kiedy tak jest? czy auto jeździło do tego czasu normalnie?
Gość blue.magic
Niewiem co masz na myśli z zamontowaniem. Dzieje się tak na rozgrzanym silniku wcześniej gasł też jak się rozgrzał ale zmienili mieszanke i jest ok. Samochód mam miesiąc, właściciel twierdzi ze nie miał czegoś takiego ale kit go tam wie.
pokaż zdjęcie jak to wygląda,
Gość blue.magic
Jeśli chodzi o auto to pathfinder 2000 r 3,3 wersja amerykańska napęd na tył, mogę później wstawić zdjecie instalacji jak rozłożona jest w silniku jeśli to pomoże.
zestaw bardzo budżetowy, reduktor raczej dość wysoko, może być problem z grzaniem, do tego nie wiem czy jeden taki da radę, możesz mieć już brudne i rozkalibrowane wtryski, które też są z dolnej półki, ogólnie jak chcesz jeździć bez problemów i do tego nie katować silnika to trzeba zainwestować, bo na tym raczej nie da rady,
Samochód masz miesiąc, czyli chcesz pojeździć, na Twoim miejscu, zrobił bym gruntowną przebudowę,
