15 dci problem z odpalaniem
Gość pawel_o85
Gość pawel_o85
Witam, mam taki problem z almerą 1,5 dci, po nocy odpala przejadę tak z 2 kilometry zgaszę, nie rozgrzeje się do końca to mam problemy z ponownym odpaleniem, odpala tak za 3-4 razem tyle trzeba kręcić, co może być przyczyną takich problemów z opalaniem jak jest słabo rozgrzany silnik. Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Odświeżę temat. Moja almerka rano nie pali. Dziś w nocy było około 0 stopni. A wiem że podejdę do niej za dwie godziny i przy drugiej (około) 6 sekundowej próbie zapali. Jestem po regeneracji wtrysku jednego bo padł. Na sprawdzaniu powiedzieli że reszta wtrysków jest w fatalnym stanie. Czy to jest powód że mi z rana nie pali? Dodam tylko że wszystkie świeczki zostały 3 tyg temu wymienione. W godzinach popołudniowych auto pali ale właśnie po 4-6 sekundach. Nawet jak jest gorący to od razu nie zaskoczy.
Jesli wtryski leją to po jakimś czasie od kręcenia zrobi się na tyle wymieszane w komorze spalania, ze zaskoczy. Auto więcej pali i kopci.
Jak jest ciepło to każde auto łatwiej zapala nawet maluchy w lato nie miały problemu.
Albo kup używane wtryski i je sprawdź u jakiegoś mechaniora lub regeneruj swoje.
Będę szukał używanych bo na regenerację zwyczajnie mnie nie stać:/
Czy ktoś zna dokładne parametry wtrysków do 1,5 dci? Czy tryski do 86km i 102km 1,5dci to będzie to samo?
temat wtrysków jest mi znany z clio :)
wtryski różnią się od siebie rozpylaczami w zależności od mocy. na allegro dostępne są zestawy do regeneracji którą przeprowadzisz sam - jeżeli masz jakiekolwiek pojęcie o używaniu kluczy i głowy :)
z tego co pamiętam koszt zestawu to około 250 - 500 złotych - jeżeli masz system delphi.
nie trzeba generować nowych kodów tylko trzeba pamiętać by wtryski włożyć w miejsce z którego je wyjąłeś.
jeżeli chcesz więcej informacji to daj znać na priv lub na gg (772189) odpowiem na wszystkie twoje pytania.
moje clio już u drugiego właściciela lata i jest nieziemsko zadowolony
  • Upvote 1
petrus - najlepiej zadzwoń do serwisu, podaj VIN i oni Ci powiedzą jaki model i numer powinien być u Ciebie. Potem będziesz szukał np. zamienników.
W Boschu pewnie nie byłeś, aby oni dokładnie zmierzyli lub wyregulowali?
To się nazywa rzeczowa pomoc(i za to plus),a nie lepiej z daleka od dci..Ja "przeżyłem 2 dci w notkach(razem przejechane320kkm) i było spoko(jeśli się przestrzega zasad prawidłowej eksploatacji)Teraz jeżdżę prywatnie też dci,tyle że w tiidzie i jestem bardzo zadowolony(tu juz osprzęt siemensa).Fakt że pierwsze stosowane wtryski(denso)były wyjątkowo "wrażliwe"na ON złej jakości,ale i naprawa ich jest bardzo tania.(popatrzcie na inne firmy!)Tych silników wyprodukowano już kilkanaście milionów!!!Dla renault,nissan suzuki daci itd.O czymś to też świadczy(ciekawy jestem procentowej usterkowości,w stosunku do ilości wyprodukowanych egzemplarzy).Czesto sprowadza sie auta z Francji,Niemiec itd.zajeżdżone na maxa,z cofniętym licznikiem a potem wciska się klientowi padakę.A ten załamany że auto mu się sypie!! Edytowane przez hydros
Musisz mieć wszystkie wtryski tej samej mocy, zeby wał był równomiernie obciążany.
NIe znam sie do końca ale jesli na listwie masz ciśnienie X barów to komputer jest ustawiony do tej listwy i tych wtrysków. Może cie niemile zaskoczyć jak beda różne wtryski (chyba). Ale sa juz spece od dci i pewnie ci ci regeneruja wiedza jak ustawiać, żeby nie kulało.
jednak nie każdy docenia chęć pomocy. Mimo wszystko dzięki za plusa :)
A mam takie pytanko.
Czy w związku z tym że 1,5 dci są pompo wtryskiwacze to nie ma tam pompy paliwa?
dci na moja modłe to komonrejl
A Pompowtryski były montowane w grupie vw
Takczysiak musi być pompa do podania paliwa do jakiegokolwiek systemu zasilania motoru.
Mam nowe oryginalne wtryski. Były tylko o 100 zł droższe niż regeneracja (1 szt.). Dobra wiadomość jest taka że wrzucili mi te stare wtryski na mikroskop i okazało się że pompa jest ok.
