Turbina 1,5 dci
deksman
Mam pytanie odnosnie turbiny 1,5 dci kiedy zaczyna pracowac tzn przy jakich obrotach załacza sie?I czy np na wolnych obrotach silnika lub zblizonych turbina wogole obraca sie czy dopiero zaczyna obracac sie przy tzw obrotach roboczych?
turbo pracuje juz na biegu jalowym. Spaliny obracaja wirnik.jednak cisnie spalin jest na tyle male ze nie otworzy sie zawor regulacyjny. W momencie kiedy zwiekszysz obroty silnika do okolo 2200-2500 zwieksza sie rowniez cisnienie spalin i zaczyna sie otwierac zawor i czujesz wtedy wyrazne przyspieszenie pojazdu i zwiekszajaca sie moc. Nie pytam dlaczego pytasz o turbine bo chyba tylko chciales sie dowiedziec o prace turba.
Tak wyglada turbo
A o którym zaworze piszesz o tym przy turbo otwieranym siłownikiem?A on nie jest zaworem przeciążeniowym aby uchronic turbine przed przeciażeniem przy bardzo wysokich obrotach?
Tak wlasnie o tym zaworze. Przerabiam to wlasnie u siebie tylko ja mam p11 2.0 TD . Kazda turbina ma okreslone cisnienie doladowania (u mnie np 0,73-101 KPa ) i cisnienie to regulowane przez ten zawor . Jesli jest mniejsze to turbo niedoladowane a jesli wieksze to przeladowane i i tym i w tym drugim przypadku turbo do remontu. Ja sprawdzilem u siebie manometrem jakie daje cisnienie i poza tym mam luz na wirniku . Pozdrawiam
U mniw tez ma luzy nawirniku i to kolosalne pozera olej strasznie.Mam pytanie do nardziej doswiadczonych czy olej lepiej wymienic przed sama wymiana turbiny czy po wymianie turba lepiej ma to jakies znaczenie?Chodzi mi glownie o to czy nie wpłynie to na chwilowe mniejsze smarowanie turbiny zanim cisnienie pojawi sie w ukladzie.
