AK47 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Witam Czy wiecie jak awaryjnie otworzyć "klapke" jak w temacie.Pomocy!!!! ( linka chyba urwana ). Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert65 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Wydaje mi się, że najszybciej dostaniesz się poprzez zdemontowanie plastiku przy bocznej szybce nad wlewem paliwa Sorki ale zacutuję wcześniejszą moją wypowiedź w innym poście ale mniej więcej pasuje Nad okienkiem masz dwie spinki, skierowane lekko ku górze, od dołu są chyba 3 lub 4, dokładnie nie pamiętam. być moze trzeba poprawić położenie blaszek na tych wypustach, mocniej je nasunąć. Aby zdemontować te plastiki musisz częściowo zsunąć tylną uszczelkę bagażnika, przy tym plastiku; od przodu 2 elementy plastikowe,(albo tylko górny odciągnąć) przy uszczelce drzwi, oparciu siedzenia i kanapy; są też na zatrzaskach, zschodzą bez problemu, nie powinno się nic połamać, tylko samymi paluszkami, bez narzędzi, żeby nie porysowć . teraz już nic nie powinno przeszkadzać, przed - demontujesz półkę i kładziesz oparcie siedzenia i od tyłu pociągasz za dolną część, w stronę środka bagażnika, z umiarem, powinno puścić bez problemu, jak zrobi się szczelina i jakaś zapinka będzie oporna można delikatnie podważyć płaskim śrubokrętem tuż przy samej zapince,jak włożysz pod plastik lampkę, to poprzez wycięcia w tymże plastiku dokładnie je widać; potem zapinki nad okienkiem, tylko ciągniesz trochę do dołu, też do środka bagażnika. i tyle... Plastik masz już w dłoni. BYć może wystarczy tylko odciągnąć tylną część żeby włozyć rękę i otworzyć.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AK47 Opublikowano 19 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Wydaje mi się, że najszybciej dostaniesz się poprzez zdemontowanie plastiku przy bocznej szybce nad wlewem paliwa Sorki ale zacutuję wcześniejszą moją wypowiedź w innym poście ale mniej więcej pasuje Nad okienkiem masz dwie spinki, skierowane lekko ku górze, od dołu są chyba 3 lub 4, dokładnie nie pamiętam. być moze trzeba poprawić położenie blaszek na tych wypustach, mocniej je nasunąć. Aby zdemontować te plastiki musisz częściowo zsunąć tylną uszczelkę bagażnika, przy tym plastiku; od przodu 2 elementy plastikowe,(albo tylko górny odciągnąć) przy uszczelce drzwi, oparciu siedzenia i kanapy; są też na zatrzaskach, zschodzą bez problemu, nie powinno się nic połamać, tylko samymi paluszkami, bez narzędzi, żeby nie porysowć . teraz już nic nie powinno przeszkadzać, przed - demontujesz półkę i kładziesz oparcie siedzenia i od tyłu pociągasz za dolną część, w stronę środka bagażnika, z umiarem, powinno puścić bez problemu, jak zrobi się szczelina i jakaś zapinka będzie oporna można delikatnie podważyć płaskim śrubokrętem tuż przy samej zapince,jak włożysz pod plastik lampkę, to poprzez wycięcia w tymże plastiku dokładnie je widać; potem zapinki nad okienkiem, tylko ciągniesz trochę do dołu, też do środka bagażnika. i tyle... Plastik masz już w dłoni. BYć może wystarczy tylko odciągnąć tylną część żeby włozyć rękę i otworzyć.... Dzięki wielkie,już jestem w połowie drogi ( trzymam się Twojej instrukcji ) jest ciepło więc wszystkie zapinki całe,dam znać co i jak.Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krakus Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Miałem podobne 3 przypadki zimą, pociągnąłem za spust, poszedł w dól ale klapka była zamknięta, (pewnie mi zamarzła ), naciskałem na nią kilka razy aż wreszcie puściło i się otworzyła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AK47 Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Wydaje mi się, że najszybciej dostaniesz się poprzez zdemontowanie plastiku przy bocznej szybce nad wlewem paliwa Sorki ale zacutuję wcześniejszą moją wypowiedź w innym poście ale mniej więcej pasuje Nad okienkiem masz dwie spinki, skierowane lekko ku górze, od dołu są chyba 3 lub 4, dokładnie nie pamiętam. być moze trzeba poprawić położenie blaszek na tych wypustach, mocniej je nasunąć. Aby zdemontować te plastiki musisz częściowo zsunąć tylną uszczelkę bagażnika, przy tym plastiku; od przodu 2 elementy plastikowe,(albo tylko górny odciągnąć) przy uszczelce drzwi, oparciu siedzenia i kanapy; są też na zatrzaskach, zschodzą bez problemu, nie powinno się nic połamać, tylko samymi paluszkami, bez narzędzi, żeby nie porysowć . teraz już nic nie powinno przeszkadzać, przed - demontujesz półkę i kładziesz oparcie siedzenia i od tyłu pociągasz za dolną część, w stronę środka bagażnika, z umiarem, powinno puścić bez problemu, jak zrobi się szczelina i jakaś zapinka będzie oporna można delikatnie podważyć płaskim śrubokrętem tuż przy samej zapince,jak włożysz pod plastik lampkę, to poprzez wycięcia w tymże plastiku dokładnie je widać; potem zapinki nad okienkiem, tylko ciągniesz trochę do dołu, też do środka bagażnika. i tyle... Plastik masz już w dłoni. BYć może wystarczy tylko odciągnąć tylną część żeby włozyć rękę i otworzyć.... Witam Wszystko ok.Linka była ":wyciągnięta" ( dlaczego??? ) Dzięki jeszcze raz za instrukcje.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakis Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Jak się odchyli tylną prawą wykładzine (2 spinki) to mamy dostęp do całego mechanizmu klapki paliwa 2 min roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
