Gość Viamortis Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Witam Zamierzam rozpocząć przygode ze swoim Car Audio. Ale męczy mnie od kilku dni jedna sprawa jak poprawnie przeprowadzić kable. Z tego co wiem, to zasilający z masą jak najdalej od Kabla sygnałowego RCA. Głośniki Przód wg. mnie najlepsze do 350 zł u-Dimension El Comp 6 Wzmak, Klasyk - Sony Xm - 6020 Radio - Pioneer Deh-6300SD Dzwi Bedą wyciszane, tylko że pózniej. Kable, tutaj prawdopodobnie zestaw Hollywood ze względu na to że mają Wszystko za 150 Zł z OFC. oraz Jedno z lepszych kabli Syngałowych Podwójnie ekranowanych Chyba że ktoś proponuje coś lepszego bo nie mogłem znaleść dokładnych informacji co do kabli. Teraz tak jak puścić kable aby były ładnie schowane, bedą przeprowadzane jak wiadomo od głośników styłu do wzmaka, wzrotki jak najbliżej głósników, tylko nie wiem gdzie je umieścić. Zauważyłęm że jest próg tylko że bardzo krótki i bedą wystawać I nie mam blade pojęcia jak je dobrze poprowadzić Z góry dziękuje. Samochód to Primera p11 97r. Sedan. Mile wdziana Pomoc oraz zdjęcia z waszych prac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukaniopl Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Pamietaj, że nie ma kabli za grubych.. Są tylko za cienkie.. Ja mama kabelki 20mm2. Kumpel ma 12mm2 i ten sam sprzet gra slbiej i nie pomaga nawet kondensator. jak zdejmiesz nadkola to zobaczysz wiązkę przewodówi tam można przepchac dodatkowy przewod do wzmaczniacza i poleciec pod plastikami na progu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Viamortis Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Kolego po co mi 20mm2 do wzmaka który ma napędzać tylko zestaw przedni ? 20mm2 zakłada się zazwyczaj do subwooferów. Kolega ma suba 500 w rms i napedza go kablem 10mm2 i działa bez problemów, mało tego kabel to CCA. PS: Mógł byś kolego podesłać fotke jak to wyglada ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukaniopl Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 http://imageshack.us/photo/my-images/683/tabela.gif/ Taka tabelka odpowie na twoje pytanie. Pod te 20mm podlaczylem wzmaka pod suba. Chcialem pokazac, ze ten sam sprzet moze byc zasilony przez rozne kable, ale im grubsze tym lepsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Viamortis Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 wiadomo że im grubsze tym lepsze ale po co zakładać 20mm2 do zwykłych głośników ktore maja 60 rms. Bezsens, jesli pozniej nie bedzie suba. 10mm2 wystarczająca dostarczy prądu do wzmaka aby napedził te głośniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 troche czasu minelo jak ostatni post byl pisany, wiec pewnie juz sobie z tym poradziles, ale dla potomnych moze bedzie. W swojej ex-P11 przeprowadzalem przez gume drazka kierowniczego. Wszystko bylo cacy. Pozniej przeciagalem lewa strona kabiny. Wszystko bylo ok. Sygnalowki prawa strona, unikalem tunela srodkowego, gdyz idzie tamtedy zasilanie pompy paliwa i innych tego typu gadzetow. btw to sa przewody ,a nie kable Viamortis, Bardzo podoba mi sie Twoj setup ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 bReko, a którędy puściłeś przewody od wzmacniacza do głośników? Czy napędzasz tylko suba? Ja właśnie w weekend chcę zamontować u siebie audio, i wydaje mi się że trzeba podzielić przewody na 3 grupy i puścić je różnymi drogami żeby nie było zakłóceń. Mam plan taki: - zasilanie wzmacniacza i sygnał uruchamiający wzmacniacz lewym progiem - sygnał od radia do wzmacniacza tunelem środowym - przewody od wzmacniacza do głośników prawym progiem i rozdzielone pod konsolą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Viamortis Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 Zasilający poprowadż lewą stroną bo tam jest najwiecej śmieci, i masz pod kierownicą a dokładnie nad pedałami gazu hamulca itp, masz wnęke gdzie można ładnie sobie puści kabelek do Aku, Odrazu przeprowadż sobie drugi kabel 5m od masy. można również 0,8 ale to jest w 100 % pewna masa. Sygnałowe idą prawą stroną. Głośnikowe, mogą iść środkiem, a najlepiej się układa je lewy głośńik lewą stroną prawy prawą. Rca nie bedzie ci sciągało z kabelka głośnikowego. Przy układaniu zwróc uwagae czy po drodze nie masz żądnych skrzynek itp które mogą zbierać śmieci. Kable przeprowadzaj w Peszlach. Zasilający i masy zrób sobie min. 16mm2. Kable Syngałowe nie oszczędzaj : ( jedne z lepszych kabli, oczywisice to jest tylko przykład ) Connection Audison ST2 500 Connection Audison BT2 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
