Gość Tag Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Witam, mam takie pytanie, bo w kodach bledow nie znalazlem: sprawdzane metoda na zworke, wymrugal mi 0000, czy to oznacza brak bledow? Kolejna sprawa z ktora probuje walczyc to lekkie szarpanie przy wolnym dodawaniu gazu, w zakresie obrotów 1200-2200. Dodatkowo mam wrazenie jakby czasami brakowalo mu mocy, wydaje mi sie ze jak jest zimny, ciagnie lepiej. Powymienialem podstawowe rzeczy, czyli: swiece, kopulke, palec, kable, nowa przeplywka (okolo 10k km przejechane na niej). Z tego co wyczytalem na forum, moze to byc rozciagniety lancuch rozrządu, ale bylem u pewnego "mechanika" ktory metoda "na ucho" stwierdzil, ze rozrzadu nie slychac i lepiej sie do niego nie dotykac, bo koszta sa kosmiczne. Jest jakis sposob zeby to fachowo sprawdzic? Ma ktos jakies pomysly, bo ja zaczynam powoli rozkladac rece.... P.S Napisalem dwa tematy, ten poprzedni z forum ogolnego primery do skasowania, tam nikt nie zaglada, wiec napisalem tu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lancer901 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 pod kompa diagnostycznego. beznynka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tag Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Benzyna+LPG, objawy i na tym i na tym. Zworka wymrugala 0000, to znaczy brak bledow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosmita0 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Witam, mam takie pytanie, bo w kodach bledow nie znalazlem: sprawdzane metoda na zworke, wymrugal mi 0000, czy to oznacza brak bledow? Kolejna sprawa z ktora probuje walczyc to lekkie szarpanie przy wolnym dodawaniu gazu, w zakresie obrotów 1200-2200. Dodatkowo mam wrazenie jakby czasami brakowalo mu mocy, wydaje mi sie ze jak jest zimny, ciagnie lepiej. Powymienialem podstawowe rzeczy, czyli: swiece, kopulke, palec, kable, nowa przeplywka (okolo 10k km przejechane na niej). Z tego co wyczytalem na forum, moze to byc rozciagniety lancuch rozrządu, ale bylem u pewnego "mechanika" ktory metoda "na ucho" stwierdzil, ze rozrzadu nie slychac i lepiej sie do niego nie dotykac, bo koszta sa kosmiczne. Jest jakis sposob zeby to fachowo sprawdzic? Ma ktos jakies pomysly, bo ja zaczynam powoli rozkladac rece.... P.S Napisalem dwa tematy, ten poprzedni z forum ogolnego primery do skasowania, tam nikt nie zaglada, wiec napisalem tu mam to samo jadę na diagnostykę do nisana 185zł [boly] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tag Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 To daj znac co Ci tam wyskanowali, ja swoja droga bede dochodzil co moze byc tego przyczyna ;P Mam tylko nadzieje, ze to nie rozrząd.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Jesli CI wymigalo 0000 to znaczy ze brak bledow. Po komputerem powinno pokazac czy lancuch jest ewentualnie wyciagniety. A brales moze pod uwage jakosc paliwa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tag Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Jakosc paliwa hm.... W sumie benzyna ostatnio tankowana w roznych miejscach, gaz na orlenie, wiec to bym raczej wykluczyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Depesz Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 A nie ubywa wam oleju/ jesli tak Sprawdzcie ciśnienie na cylindrach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tag Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 (edytowane) Raczej nie, od wymiany do wymiany dolalem niecale pol litra, wiec chyba w normie EDIT: Tak sie zastanawiam, jutro mam wyczyscic przepustnice bo juz tylko to zostalo, co moge samodzielnie zrobic. Ale nawet jesli okaze sie brudna, to chyba nie ma to wplywu na brak mocy i szarpanie na niskich obrotach? Przepustnica wyczyszczona, ale z racji tego, ze nie mialem warunkow do wykrecenia calej, wyczyscilem tylko to, gdzie moglem dostac sie po zdjeciu rury od filtra powietrza. Niestety moje problemy nie ustapily, dalej szarpie (tyle ze bardziej na zimnym silniku i jakby mniej). Mocy tez nie odzyskal... Ktos ma jakies sugestie? Moze czujnik polozenia walu? Rozrzad zostawiam na sam koniec Edytowane 22 Marca 2012 przez Tag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Raczej nie, od wymiany do wymiany dolalem niecale pol litra, wiec chyba w normie EDIT: Tak sie zastanawiam, jutro mam wyczyscic przepustnice bo juz tylko to zostalo, co moge samodzielnie zrobic. Ale nawet jesli okaze sie brudna, to chyba nie ma to wplywu na brak mocy i szarpanie na niskich obrotach? Przepustnica wyczyszczona, ale z racji tego, ze nie mialem warunkow do wykrecenia calej, wyczyscilem tylko to, gdzie moglem dostac sie po zdjeciu rury od filtra powietrza. Niestety moje problemy nie ustapily, dalej szarpie (tyle ze bardziej na zimnym silniku i jakby mniej). Mocy tez nie odzyskal... Ktos ma jakies sugestie? Moze czujnik polozenia walu? Rozrzad zostawiam na sam koniec dołożył bym do tego czyszczenie krokowca ,ewentualnie ,wymiana filtra paliwa,powietrza wymieniałeś?jak masz lpg to ffl i ffc.takie myśli mi sie nasunely Raczej nie, od wymiany do wymiany dolalem niecale pol litra, wiec chyba w normie EDIT: Tak sie zastanawiam, jutro mam wyczyscic przepustnice bo juz tylko to zostalo, co moge samodzielnie zrobic. Ale nawet jesli okaze sie brudna, to chyba nie ma to wplywu na brak mocy i szarpanie na niskich obrotach? Przepustnica wyczyszczona, ale z racji tego, ze nie mialem warunkow do wykrecenia calej, wyczyscilem tylko to, gdzie moglem dostac sie po zdjeciu rury od filtra powietrza. Niestety moje problemy nie ustapily, dalej szarpie (tyle ze bardziej na zimnym silniku i jakby mniej). Mocy tez nie odzyskal... Ktos ma jakies sugestie? Moze czujnik polozenia walu? Rozrzad zostawiam na sam koniec a jeszcze możesz dolac do paliwa STP takie cudo dostępne w sklepach ,mi to auto odmuliło @Tofu też tak twierdzi,buteleczka 16 zł,powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tag Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 STP dolewalem i narazie poprawy znaczacej nie stwierdzilem, ale w sumie malo km przejechalem. Filtr powietrza zmieniony, paliwa w najblizszym czasie przy wymianie oleju. Jednak to pomoze na szarpanie chyba tylko. Mnie najbardziej martwi brak mocy, wiem ze cos mu dolega i cos jest nie tak, ale nie wiem co, mam wrazenie ze to jakas pierdolka, ale jaka? Wczoraj kombinowalem z roznymi ustawieniami zaplonu. Jesli ta "fasolka" jest na srodku, to zaplon ma okolo 15 stopni, czyli jest tak jakby fabrycznie. Przy takim ustawieniu samochod ma znacznie mniej mocy. W tej chwili mam praktycznie na maksa przyspieszony. I tu sie nasuwa moje pytanie: czy przy na maksa przyspieszonym nie powinno byc spalania stukowego? Bo tak sobie pomyslalem, ze moze mam walniety czujnik spalania stukowego, a jesli on jest niesprawny, to automatycznie jest cofany zaplon. Wiec moze to to? Co do szarpania, to prawie calkiem wyeliminowalem, po prostu podlaczylem spowrotem EGR. Dziwne, nie? Teraz do rozwiazania pozostal tylko problem braku mocy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
